Проблема с абс . Пежо308 1.6ТНР.бензин
:ai:ОшибкаС1381 питание насоса циркуляции.Короткое замыкание на массе или открытая цепь короткое замыкание на плюсе.
А я встречался с такой проблемой когда плохо масса была прикручена и при нагрузке(включении насоса) появлялась эта ошибка.
Так это всетаки насос или замыкание. При дожде чаще выскакивает ошибка. Сейчас все в норме. Подскажите может толковый электрик есть.
