Пежо 308. Не заводится
Vadim2708
Всём привет. Пежо 308sw 2010 пишет Economy Mode active - сталкивался ли кто с таким и кто как решил проблему?
Машина не хочет заводится. Стартер крутит и все на этом.
Пробовал подключать другой аккумулятор - итог такой же, стартер крутит.
Может ли это быть сигнализация (Старлайн А93) или например ключ отвязался (у меня их 2 и оба не работают).
Если проблема с ключами-это на длительность прокручивания стартером не влияет.
Сигналка-может, но это смотреть надо машину(по телефону вы про сигналку ничего не сказали)
Компьютер подключаем и смотрим что там и как. Параметры и разрешение на запуск.
Вот этот человек поможет в Витебске.
https://peugeot-club.by/profile/8525-blackdiesel/
электрика
https://peugeot-club.by/profile/17635-owl/
Покурите тему.
Изменено пользователем Юрий К
Всём спасибо. Проблему решил сам.  Машине не давала заводится и блокировала все сигнализация Старлайн.
Теиу можно закрывать. Спасибо кто помогал.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день , извините если пишу не в ту ветку.
Проблема такая , машина куплена , немного ее колбасело и была ошибка р101d. Залез рукой к моторчику , была снята фишка , я одел . И завел машину , обороты стали падать и она заглохла, больше не заводилась, пришлось снять фишку с мотора , и открутить его шистигранником вправо (червяк) ,потом завелась .
Если опять одеть фишку , она опять заглохнет.
Как я понимаю моторчик просто крутит влево .
Нужна помощь)
Ошибки на сегодня :p1031
P1050
P101d
@Антон2123  P1031 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Механическая блокировка
P1050 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Силовая часть реле привода : Контур открыт
P101D Неисправность электропривода изменяемого подъема клапанов : Контур открыт
А вообще почитай сайт Драйв2 и зарегистрируйся там сам, там тоже ребята граммотные.
Вот тут коды неисправностей.
@dr.rimz как раз таки в 90% случаев форум помогает и даже очень. Тут классные специалисты есть, которые помогут советом.
Изменено пользователем Vadim2708
23 минуты назад, Vadim2708 сказал:
Рад что форум вам помогает. Но в данном случае елм будет мало)))и что бы ремонтировать механизм, привод или управление форума не достаточно. так как еще нужно правильные руки, специнструмент, нормальная диагноза. Причина может быть как электричиская так и механическая.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток,такая проблема Пежо 308 свап 1,6hdi 9HW, проездила 2000км после покупки без проблем. В один из дней утром завелась в-13 градусов доехала до нужного места Заглушили и  не завелась. Что сделано после- заменен топливный фильтр, свечи накала. Ошибки : P0104 -Сигнал датчика расхода- Постоянное значение; Р1639 - Реле питания силовая часть-Разомкнутая цепь-Постоянное значение.  Помогите - куда копать?
Коробка 5мкпп, стартер крутит. Решил проверить датчик коленвала мультиметром- стоит 96.374.669.80. 1-2 контакты- бесконечность,1-3 контакты- бесконечность,2-3 -645 ом, причем если поменять полярность щупов-бесконечность  это норма или как в инете информции не нашел.
4 часа назад, Димыч. сказал:
Стартер крутит? Коробка какая?
40 минут назад, Димыч. сказал:
Датчик коленвала тестером не проверяют. Нужна диагностика, что бы увидеть проблему. Ошибки можно не читать.
Подскажите где сделать диагностику?
  • DJ BASS изменил название на Пежо 308. Не заводится
  • 1 год спустя...
12.62 Вольт.
Накануне день машина заводилась с 4го -6го оборотов.
До этого - с 0.5-1го
Движок работал с повышенной вибрацией. Особенно при  переключении передач. Допускаю, что порваны подушки двигла, и могло оторвать какой-либо провод.
Изменено пользователем john suhr
В коробке с предохранителями есть тычок при повороте ключа в обе стороны.
На днях самостоятельно лазил к форсункам, мог что-то и порвать по дороге, по неопытности.
