avtoelektrik Опубликовано 7 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Просмотр объявления Автоэлектрик в Минске Мы предлагаем услуги автоэлектрика в Минске - ремонта автоэлектрики и электрооборудования автомобилей, а также услугу автоэлектрик с выездом. Цены на услуги не выше среднегородских. Для членов клуба скидка 5%. Выезд автоэлектрика к клиенту в пределах МКАД 20 Выезд автоэлектрика к клиенту до 20 км от МКАД договорная Установка иммобилайзера договорная Настройка автосигнализации от 15 Замена катушки зажигания от 10 Компьютерная диагностика авто 20 Кодирование блоков от 20 Адаптация блоков от 10 Обучение форсунок инжектора от 10 Обучения угла поворота руля 10 Сброс сервисных интервалов 15 Сброс аккумулятора при замене 10 Адаптация АКПП от 30 Проверка датчиков и исполнительных механизмов 20 Замер компрессии в цилиндрах от 40 Програмированние ключей имобилайзера от 30 Замена предохранителей от 2 Ремонт блока управления АКПП договорная Диагностика и замена РХХ от 20 Замена, снятие/установка генератора договорная Замена свечей зажигания от 40 Замена свечей накала от 60 Замена АКБ от 10 Замена датчика коленвала от 15 Замена датчика распредвала от 15 Ремонт блоков ABS и ESP договорная Отключение иммобилайзера от 150 Програмированние ключей иммобилайзера от 30 Чистка форсунок от 40 Удаление сажевого фильтра от 140 Удаление ошибок двигателя 10 Ремонт электропроводки от 30 Ремонт блоков Airbag договорная Ремонт блоков управления договорная Ремонт стартера договорная Замена датчиков от 20 Замена разъемов от 15 Ремонт системы зажигания договорная Другие работы договорная Звоните: МТС: +375 29 213-54-75 A1: +375 29 663-54-75 Сайт: https://avto-elektrik.by/ Продавец avtoelektrik Дата 07.07.2020 Стоимость Категория Автосервисы и СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
