igor12 Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Костя,есть на форумах куча инфы,сам не делал но помню что нужно на диск записать прошивку и устоновить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Доброе утро!В чем может быть проблема, чтобы гена дал зарядку нужно газануть до 2000 об,и звук как будто что-то начинает пробуксовывать а потом заходит в зацепления,был заменен гена и не чего не изменилось.Может шкив коленвала?Но он не гримит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Как проверялось, что именно после "газануть" пошла зарядка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Да, сразу пару сек попищала и пошла зарядка,если не газануть и будет стоять работая на холостых загорится лампочка акум.Елм подключал показывает 12в гозонеш держится 14.7в. Звук больше похож когда ремень пищит,но он натянут нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Это всё проделки генераторов. Какой фирмы? Фото может есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 13 минут назад, Димыч. сказал: Это всё проделки генераторов. Какой фирмы? Фото может есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Косяк и в старом и в "новом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Муфта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Какая муфта? Проблема с самовозбуждением у этих генераторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Муфта обгонная.А писк на пару сек и пошла зарядка,чем это объясняется?От визга возбуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Возбуждение генератора Валео происходит на более высоких оборотах, чем у других генераторов. Писк происходит из-за резкого возрастания нагрузки на ремень, токи в первые секунды могут быть достигать 100А и больше, потом ток резко снижается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Вот как.Да я уже и привык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Про 100 ампер я с соврал). Там около 150 ампер будет. Зависит от генератора). Просто я устанавливал сей факт на генераторе 90А, оттуда и цифра. У дизельных Пежо обычно 150А генераторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, реле поворотов в 807 где находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 35 минут назад, Mihka18 сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, реле поворотов в 807 где находится? Самого по себе реле нет. Какие претензии к машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Хотелось бы чтоб LED лампы адекватно работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 4 минуты назад, Mihka18 сказал: Хотелось бы чтоб LED лампы адекватно работали. Аварийная сигнализация работает нормально, повороты быстро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 12 минут назад, Mihka18 сказал: Хотелось бы чтоб LED лампы адекватно работали. Подбери сопротивления равные сопротивлениям ламп предусмотренных заводом. Даже будь доступным реле, чтобы ты с ним проделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 А лучше использовать стандартные лампы. Хоть видно будет, что ты поворот включил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 23 минуты назад, Димыч. сказал: А лучше использовать стандартные лампы. Хоть видно будет, что ты поворот включил. Очень хорошие лампочки, яркие 43 минуты назад, патроль сказал: Подбери сопротивления равные сопротивлениям ламп предусмотренных заводом. Даже будь доступным реле, чтобы ты с ним проделал? Есть электронные реле, даже с регулировкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Может, в руках и яркие, а на машине они будут ничуть не ярче штатных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Только что, Димыч. сказал: Может, в руках и яркие, а на машине они будут ничуть не ярче штатных. Я фото сделаю, ярче накала точно 1 минуту назад, Димыч. сказал: Может, в руках и яркие, а на машине они будут ничуть не ярче штатных. Они сейчас стоят на машине, очень красиво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Не нужно фоток делать. Я прекрасно знаю без них, что светить поворотник будет хуже с диодной лампой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 1 минуту назад, Димыч. сказал: Не нужно фоток делать. Я прекрасно знаю без них, что светить поворотник будет хуже с диодной лампой. Ошыбаешся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Да конечно, один ты прав. Я весь свет перевёл на LED кроме сигналов поворота. Потому, что не светят жёлтые диоды ярче ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 4 минуты назад, Димыч. сказал: Только что, Димыч. сказал: Да конечно, один ты прав. Я весь свет перевёл на LED кроме сигналов поворота. Потому, что не светят жёлтые диоды ярче ламп. Не надо спорить Как проблему решыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 4 В шт. 12 в 106 4014 SMD Желтый Красный Белый 1157 светодио дный 1156 авто светодиодные лампы указатели поворота Парковка свет Люмен 1900LMhttp://s.aliexpress.com/NB3a6zyU?fromSns=VK У меня стоп-габарит стоит такой уже год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 У меня стоп-габарит стоит такой уже год. 20181231_160744.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 20181231_161154.mp4 20181231_161240.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihka18 Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) 29 минут назад, Димыч. сказал: Да конечно, один ты прав. Я весь свет перевёл на LED кроме сигналов поворота. Потому, что не светят жёлтые диоды ярче ламп. Видео посмотриТе пожалуйста Димыч, тыж все перевел на LED давай нам ответ. Зацени какие яркие, ты таких Дмитрий и не видел Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Mihka18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
