kind_roma Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Добрый день! Авто пежо 508 2012г, дизель 2.0 Может кто сталкивался, была проблема с отсутствием заряда АКБ. Проблема решилась заменой щеток на генераторе. (СТО модников.) После чего заметил, что напряжение на клемах АКБ -15,08в. Под нагрузкой не меняется. Регулятор напряжения на генераторе установлен новый. Авто оснащена бесключевым доступом, стоит AGM аккумулятор. В лексиа параметры акб стоят верные. При снятии фишки с датчика IBS на минусовой клемме никаких изменений. Куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 В чём проблема-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kind_roma Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 В том, что напряжение на клеммах всегда 15в и на нагрузку не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Стабилизатор напряжения хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kind_roma Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 5 минут назад, Димыч. сказал: Стабилизатор напряжения хороший. На новом и старом регуляторе одинаковые показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 А как должно быть? И почему оно должно так быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kind_roma Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 1 минуту назад, Димыч. сказал: А как должно быть? И почему оно должно так быть? А разве 15в это нормально, при указанном на аккуме 14,7 макс. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Нормально. На лампочках 12 вольт пишут, и ничего, работают же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kind_roma Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 АКБ не закипит от постоянных 15в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Если есть сомнения в работе системы зарядки, обратитесь к специалистам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
