Гость геннадий савицкий Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Не пикает, и свет если не выключить должно пикать, не пикает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад а, это симптом. машина не в курсе, что открывается дверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад пикает то только при открытой двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад А тут вообще не каких звуков не издает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад концевик в замке не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Где его найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад свет в салоне загорается при открытии дверей? все по очереди проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад концевик в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Загорается только когда задние двери открываешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад ясно. нужно смотреть специалисту. диагностику делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад предохранители ж уже пересмотрены все. должны быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Все в рабочем состоянии, я думаю если бы пред сгорел какой нить то она бы сама не закрывалась на ходу и не открывала стекла, она может постоять день, вечером идёшь нажмёшь на брелок она закроется , но уже не открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад капля воды где не надо и будет такое поведение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Где бы ее найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад это не гольф 3, где до усрачки 50 лет можешь тыкать в центральник и он будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад в курсе хоть, сколько предохранителей на тот же стеклоподъёмник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад не один, и не два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад зеркала регулируются? складываются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Нет, с блока на дверях только работает водительский стеклоподьемник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Ни зеркала ни память ни чего не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад зачем тогда обманывать самого себя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад вот тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Я про предохранителии, что все целые, горелых нету, проверил и под капотом и под рулем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад ладно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад и с одним подъёмником можно жить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Больше сигнализация интерисует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад что значит, интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость геннадий савицкий Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Хотелось бы что бы работал центральный замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад и какая связь между ними? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
