Гость Эникей Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 а может это всё руки которые лазиют под капот. сейчас каждая собака спец. вон один у нас капиталит 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 все беды от мозга)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 да просто заливай масло с топливом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ваня Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Все привет! Пежо 308 2011 дорест автомат. На холодную коробка пинается, при переключении режимов и когда передачи переключает. В ручном режиме пинается слабее. После езды пинки практически уходят. Может просто масло поменять? Слышал много историй, как после замены масла в автомате он отрыгал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Что за истории?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Zhuk Zhuk Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 С руками беда. Год назад поменяли мне сальники и медные колечки под форсунками. Не почистили от нагара или чего там еще было не знаю. Но итог что в одном цилиндре медный шайба не плотно прилегала, вся наперекосяк. Из под неё давило. Форсунка вся хз в в чём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Zhuk Zhuk Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_10/file_2685.jpg.52c04ca465febf3c25b9f3f014e08df7.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Zhuk Zhuk Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Говорят головку в том месте где шайба должна прижиматься, продавило. Поехал смотреть что там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Есть специальный инструмент для правки плоскости там. однако....если задрано глубоко, либо посадка сильно просажена - все печально. вплоть до замены головки блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 обычно задиры там из-за доставания шайбы отверткой))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 один шанс там есть. ремонтный размер шайб только один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 иногда катит бутерброд из 2 шайб. но это редко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 делают же гбц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 третий размер 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 наафуа???? она стоит от 60 долларов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 где на куфаре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 в идеале с пробегом 100т? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 куфар это твоя фобия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ..а.. Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Х Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Бампер без разницы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Скидывай посмотрим на цену состояние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стивен Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Привет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стивен Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стивен Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Такой вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стивен Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Из-за. Того что сдох. Стартер может быть такое что по машине все сдыхает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стивен Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 То есть ошибки сыпет и по датчику распределения и коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стивен Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 И троит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стивен Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Когда машину запускаешь просадка идет до 10 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 троит нет. ошибки могут быть. акб смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стивен Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 На акцме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
