Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 радиаторы гамно редкостное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Ой !!!! Вентилятор радиатора. Оговорился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 ступицы агонь если они без подшипников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Стоит больше полутора лет ступица с подшипником, пока все ок ТТТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 что станет с болванкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Там и подшипник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 12 лет не менял подшипники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 На моей родной со ступицей 19 простоял, поменял по ошибке, передний нужно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 ничего себе ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Гудел какой-то, задний чуток люфтил поменяли, ничего не изменилось, а через месяцок уже кроме шума сильный люфт в переднем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 диагностика нинада) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 так случайно можно было все пять поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Как раз поднимали вычисляли, при чём человек который разбирается на 200%,ьи действительно люфт был, но шумел не он. А вот в переднем люфта в тот момент не было, а шум был. Такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Тут нюанс в другом, его кладут в коробку оригинала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Диагностировали при мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 к таким мастерам повторно не приезжают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Я тебе вроде подробно все написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 я понял про криворукого мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 можешь не разъяснять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Нихуя ты не понял. И ещё, категоричность - признак небольшого ума. Не обижайся, ничего личного. Просто из жизненного опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 твой мастер ошибся. не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 после замены шум остался не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Нет. Просто подшипник не люфтил но на скорости шумел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 шум определяется на раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 А который люфтил тот ещё не шумел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 почему после замены остался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 шум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 мастер не смог определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 закрыли тему. к таким второй раз не поехал бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 На стоящей машине раскрутить колесо до 90 км/ч как можно ? Никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
