Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Пашкович Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Давно такое происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Ну я купил об этом не сказали , и вот у меня такая фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Уже месяца 2/3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Счас пол бака показывает а бак полный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Пашкович Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Доставать из бака датчик и смотреть дорожки на нем. А может лазили до тебя и подогнули поплавок или неправильно установили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kaganovich Alex Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Меняй датчик(поплавка) которий на колбе с насосом стоит.,дорожка стёрлась… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Ну вот проверим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 На выходные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 А от 406 подходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Добрый день, Пежо 5008 2016 1.6 blueHdi 120 ЛС, следующая проблема, выскочила ошибка P008B - низкое давление топлива слишком высокое, по fap показывает 8 бар, померяли в магистрали так и есть, может кто сталкивался? Замена модуля в сборе или есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleks Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Где то находил информацию, что на Пежо подходит с жигулей. Только там немного подточить нужно. Загугли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ..а.. Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_11/file_2854.jpg.bab31cf1218769964a7f71aa99e5c7a2.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ..а.. Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Пробил R19 205/55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ..а.. Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Нет нигде.. Только Вильнюс 😭😭😢😭 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Большое и узкое... Меняй на нормальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вячеслав Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Есть насос в сборе, б/у оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Так насос не надо мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вячеслав Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 У меня также история была, просто не заливаю полный бак, там какая то хрень в верхней части бак, но да неё не добраться , нужно бак снимать. По уровню нужно смотреть в баке поплавок и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 гайка не закручена или сломана. уплотнительная манжета может не на месте или повреждена отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 🇧🇾Pilyy_01 Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Добрый , есть у кого артикул подушек двигателя , пежо 307 , 2.0 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 🇧🇾Pilyy_01 Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 И какие лучше поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 какой двиг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sergey Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Всем доброго времени суток! Пежо 407 2010, 1.6 HDi. При неизвестном стечении обстоятельств иногда при разгоне пропадает тяга, буквально на пол секунды - секунду, и тут же возвращается. Все фильтры заменены, ДМРВ поменял, форсунки проверены, сажевый удален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ..а.. Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Идея почитать диагностикой на ходовых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ..а.. Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 И понять что это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ..а.. Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Давление наддува,топливо или... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ilia Pershin Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Мучался с такими же симптомами только на 2.0 hdi, проблема была с датчиком положения коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 любой глюк датчика и мотор глохнет. не такие е симптомы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
