Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января У меня там такой колхоз стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Само кольцо отдельно можно поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января А не подскажите где можно заказать отдельно от патрубка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января если знаете артикул, где угодно. тут не знает никто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января К сожалению артикул не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Попробую поискать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января что бы искать, нужно снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Сам патрубок снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января кольцо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января когда-то давно меняли не дворники целиком, а резинки. так и тут. жаль, что дворники сейчас копеечные, а патруьки вот нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Спасибо, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Просто современные маркетологи понимают, что на дворниках уже заработать не выходит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Ну да ценник патрубка 6000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость АндрейPegeot308-9t Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Всем привет, вопрос такой -есть ли в Пежо 308 9 т 2019 года 1.5 тди ЙОЛИС? и где он находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января не лили. и не tdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Boobs Dezmont Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Уважаемый клуб) выручайте) объездил трёх электриков потратив деньги и время но толку ноль + 3 датчика) суть проблемы в следующем пежо 308 1.6hdi 2010 года. Двигатель в аварийном режиме ошибка p0069 Всё ведет к датчику давления который после турбины. Он на заглушенной машине показывает 1.4 бара хотя должен показывать атмосферное давление) датчик перекидываю на другую машину всё ок. Показывает чётко атмосферу. Всё кроется в питании. Если фишку от датчика откинуть то на ней 5 вольт земля и проверочные 1.5 вольта. Но если подключить датчик то напряжение падает до 2.5 вольт и похоже из за падения датчик врёт и показывает неправильно. Проводку вызванили на наличие сопротивлений через лампочку и 12 вольт всё прекрасно 12 проходят и остаются под нагрузкой ( делаю вывод что дело не в проводки до датчика) куда смотреть что проверять может ли из за других каких то датчиков быть просад или что делать подскажите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января а зачем к электрикам с этим ездить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Там есть резиновые колечки на стыке , от старости становится плохими , меняй 2 кольца и все будет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Я так понимаю, они внутри патрубка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Он как уплотнительные кольца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Boobs Dezmont Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января А к кому? Турбина дует . Только вот эбу при запуске двигателя сразу падает ошибка и аварийный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января ну так это к диагносту надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января У меня тоже печка потекла на стыке с печкой я поменял кольца Все норм стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Завтра доберусь до машины, посмотрю что там за колечки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Boobs Dezmont Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Извеняюсь не так выразился) просто они совмещены типо сначала диагностика потом прозвлнаа проводов и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января В машину в лом идти я показал бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Они только оригинальные туда ставятся, или можно чем то заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Я пошел купил в автомагазине спросил или есть , взял старое пришел купил 30 копеек отдал за 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января судя по тому, что написано, дело ни в никаких не колечках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
