Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Печка потелкла на стыке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января На патрубках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января аа, я там про проблему с дизелтным 308 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Потекло не на стыке патрубков, у моторного щита, а на соединении патрубка и термостата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Я сначала думал термостат лопнул, он же пластиковый, снял его а он весь сухой и целый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Чтоб видеть самому где течет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Патрубок нет трещины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Трещин нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Разбирал вечером с фонариком, завтра утром попробую собирать так как прокладка термостата приехала и новая крышка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января С виду все целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Попробуй поискать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Попробую, спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января А подтекает когда заведена прогрелась или на холодную ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Ехал, начала печка дуть холодным, остановился бачок пустой, на коробке антифриз, доехал до брата, и разобрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Завтра соберу, залью антифриз, буду смотреть продолжит течь или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января антифриз какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Красный G12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января так и думал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января А в Солоне сухо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Под ногами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января У меня тоже уходил куда-то но потом случайно коврик стряхивал мусор смотрю ролик мокрый и нашел причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января В салоне сухо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Но он может казаться сухой он жирноват будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Alex Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Завтра до лезу до печки, проверю на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Луче посмотри на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татьяна🙂🙃 Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался,приехала на работу , всё нормально , через час заводить машину, всё загорается,ошибок нет ,на поворот ключа счелчки и всё,вызвала мастера,тот грешил на стартер,снял,сказал контакты на не полетели(дорожные соли ) ,сам стартер в порядке он проверил ,поставил и все тоже самое , только теперь даже не счелкает,🤷 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января мастер явно не по пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татьяна🙂🙃 Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Скорее всего да, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Даниил Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Доброй ночи! Купили Пежо 5008 2013 года мультимедиа не работает. Нужна магнитола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Egor Опубликовано 18 января Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января Возможно щелчки были в реле которое стоит на аккумуляторе (если у вас пежо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
