Чат архив. онлайн
  • Ответов 202,8 тыс
Гость Николай Дядюля
Всем доброго дня. Автомобиль Пежо 307 2005г.в. Проблема началась с самопроизвольного включения ближнего света фар и дворников на заглушеной и закрытой машине. Думали мозги полетел. Поменяли прошили не помогло. Решили проблему , поставили реле в подкапотный блок который принудительно выключает , когда авто заглушено. Началось сейчас следующее. На заглушеной и закрытой машине. Включается насос гру и может работать до полной высадки аккумулятора. Если насос включился , с ключа авто не заводится , просто тишина, а с перемычки напрямую с блока бси запускается. Блок бси под капотом меняли , проблема осталась. Может кто сталкивался или знает контакты хорошего электрика в Минске
Гость Дмитрий
Да такая фигня опять ну после замены бси все стало хорошо, , помыл машину приехал все хорошо , счас опять така фигня
Гость Викторович
Бривет братья. Подскажите если можете. Пежо 407,все началось с того что дворники иногда жили своей жизнью,теперь включил зажигание и закрутился вентилятор,а стартер молчит,отключить вентилятор можно только отсоединив клему
Гость
