Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 В матричный ленту паяльником спаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Роман Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ Boзьмy людeй нa oбyчeниe пo зapaбoткy Oфициaльнo бeз лeвыx сaйтoв, нaпpaвлeниe кpипты✨ Пoзвoляeт пoлyчaть хoрoшиe сyммы дaжe нoвичкaм Я пpeдocтaвляю вcю инфopмaцию бeз пpeдoплaт, бeрy тoлькo пpoцeнт oт Вaшeгo чиcтoгo зaрaбoткa, yжe пoслe тoгo кaк Bы eгo пoлyчили Зaинтeрecoванныx жду в лc! Нужнo всeго 2 чаca в дeнь❗️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 это все с помощью ХИЛТИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость OJV Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Подскажите кто знает, такая штука как на турнике который в зале стоит, тросы для растяжки и она регулирует натяжение тросов. Крутить, в нее болты вкручиваются и трос натягивается. Как она называется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Талреп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость OJV Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Да. Спасибо. Первый раз услышал это слово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 А кто в быту о нем вспоминает?)) Понятно,что не знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Моряки знают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Это как кнехт, брашпиль, шпиль, конец и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Добрый вечер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Есть вопрос по Пежо 407 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Пежо 407 2.2 бензин. Больше месяца стояла никуда не ездил. После январских морозов -20 решил ехать ..было -5. При попытке завезти машину , она схватила как бы попыталась завестись крутанула и остановилась.. я сразу попытался опять завезти, но она просто крутила и всё, вроде схватывает , но не заводиться. Проверил датчик коленвала , вроде в норме. Топливо идёт . Форсунки льют. Поменял свечи. Просканировал на ошибки...ошибок по двигателю нет вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 диагностика нежна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость OJV Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Ночь нежна :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Когда проверял датчик колена скидывал фишку крутил, потом подключал датчик. Усадил аккумулятор один раз... При первой диагностике были ошибки 5шт. Но это старые , когда я без датчика , крутил, и аккум посадил... Стер ошибки. И после попыток очередной раз завезти , ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_01/file_3698.jpg.71767631f5e2c674bd142043140919e0.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Вот старые ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 да не нужны те ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 диагностику нужно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Механику в смысле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 в том числе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Ремень на месте))) если метки , то была бы ошибка. Как бы вроде все в порядке))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 значи заводится и ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Пытается завестись, схватывает, но не запускается.. вот и хотел спросить, может у кого есть какие мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 есть. провести диагностику и выяснить, что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Это понятно, что именно ещё проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 учить диагностов не очень хорошее дело. пусть ищет сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 попробуй на шморгалке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 вероятно залил свечи... выкрути их и пусть цилиндры просохнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 а свечи горелко прокали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
