Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января Топливо есть там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января чтобы не олдовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января если уж на буксире не заведется тогда бензонасос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января компрессия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января масло в цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января искру проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января итп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января стандартная операция\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января не лезь сразу в залупу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января все на поверхности\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января Да завтра масло в цилиндры добавлю. Меня просто удивило, что нет ошибок... Обычно ошибка выскакивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января а с хуйяль ошибка выскочит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января если машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января Ну если например проскачил ремень на зуб два, тоже не заведешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января да чего он проскочит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января нет повода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января что то умерло просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января буксир в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января Выскочит...я же фишку снимал в датчика коленвала и крутил и появилась ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января ну так на место поставил и ошибка не появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января значит синхрон есть с распредом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января Если метки сбились, тоже при запуске будет ошибка по рассинхронизации колена и распредвалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января а есть там датчик распреда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января одного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января у меня не по меткам стоит. ошибки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января такое ощущение что у тебя она на 1 цилиндре пытается стартануть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января катушки стеллокс брать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan Polish Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января я на ERA ездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 30 января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января один хрен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
