Чат архив. онлайн
  • Ответов 316,9 тыс
Комплект для быстрого ремонта ограничителей дверей Peugeot 406 1997-2004 обеспечивает фиксацию дверей в крайнем и среднем положении. Изготовлено из специально подобранного композита на основе полиамида, за счет  чего изделия имеют достаточную жесткость, умеренную износостойкость и не изнашивают шток (ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь производителей фиксаторов с металлическими втулками – дання «модернизация» может привести к изнашиванию штока) В комплект входит: набор фиксаторов – 8 шт (по 2 шт на каждую дверь) инструкция смазка с дозатором 5 мл. компенсационные пластины (опционально) Комплект предназначен для самостоятельной установки, замена фиксаторов не требует специальных навыков и инструментов: 1.       Акуратно демонтируйте дверную карту (обшивку) 2.       Открутите болты на которые прикручен механизм фикстора и достаньте его 3.       На внутренней части мехничзма фикстора вы увидите загнуте усики*. Их нужно разогнуть с помощью отвертки, бокорезов или пассатижей. 4.       Достать изношенные втулки 5.       Протереть от грязи и пыли пружины, резинки, шток и полость корпуса фиксатора. 6.       Собрать детали фикстора, заменив изношенные втулки, в обратном порядке. 7.       Прикрутить фиксатор к двери и дверной стойке *В случае если вы увидете что кришка фикстора зафисирована с помощью  контактной сварки Вам не обходимо: а) высверлить место сварки или сделать пропил с помощью болгарки мелким абразивным диском (в дальнейшем это не скажется на качестве работы механизма) б) выполнить пункты 4-7 данной инструкции Затем, производить сварочные работы по фиксации вархней кришки нет необходимости – так как это не скажется на качетсве эксплуатации.
Гость
