Чат архив. онлайн
Приветствую всех, подскажите такой вопрос, резко перестали подниматься обороты выше 3тысяч, подкинул компьютер выдало ошибку неисправность датчика турбокомпрессора, поменял датчик, два дня поездил и начал опять фигня, завел все ок, проехал метров 200 и начинается опять хрень. В чем может быть проблема?
  • Ответов 306,8 тыс
Всем привет. Пежо 206 1.4 бензин Такая проблема: на холодную заводиться, работает все хорошо.стоит покататься минут 20, машина на холостых начинает грохнуть Даю газа перестаёт. Замеряли давление в топливной рампе(в норме) Топливный насос качает. Есть ошибка по нижнему лямбда зонду
Такая проблема, заметил что мотор периодически работает не так как надо, т.е боле громко что ли, расхлябано, хз как тут слово подобрать, вибрация больше, но не троит, и на ходу это чувствуется, тяга ухудшается и по звуку как будто глушитель пробит, но он в норме, и это происходит само собой, т.е заводишь машину, и смотришь на мотор, он работает не очень, потом по щелчку пальца и он начинает норм работать, тише, меньше вибрации, и на ходу прямо красота, тишина в салоне и тяга норм, причем это гораздо чаще проявляется на горячую, турбина в норме, новая, 4 месяца ей, дует как надо, патрубок руками не удержать. И вот собственно грешил на форсунки, и решил проверить, снимая фишку поочередно с каждой(знаю так делать не желательно).
но обнаружил какую вещь, если снимать фишку на 2 либо 4 цилиндре, машина троит, но работает, а если на 1 или 3, то сразу глохнет, по моему она одинаково должна реагировать на отключение той или иной форсунки. Собственно вопрос, почему она глохнет при отключении одной из этих форсунок и связано ли это с неправильной работой двигателя?, И на диагностике был, еще до того как обнаружил, что авто глохнет, а мотор так уже давно периодичски не правильно работал, нашли что одна форсунка дает завшеную коррекцию, сняли, отдали в ремонт, корекция ушла, но проблема осталось. Может есть какие то мысли? Заранее спасибо.
обращался, получил такой ответ, они посмотрели по диагностику, ничего не увидели подозрительного и сказали, но а что мы можем сделать, хотите пол машины вам разберем, но не известно мы искать будем, а за разборку заплатить надо будет
Гость
