Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Ну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля наоборот, в скобках добавь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля совсем не "не" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Чернов Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Датчик температуры воздуха или охлаждающей жидкости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля а вот сделай диагностику и выясни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Чернов Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Делал, сказали все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля значит нет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля и не верится что-то, что всё норм. ошибки может почитали и всё на этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля диагностов, три человека на всю страну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля что тогда ты там делал, хз, но точно не диагностику🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля ну хоть не платил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Чернов Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля 25р , компьютерная диогностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля ошибкочтение это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля бесполезное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Охлаждающей жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Тестер есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Чернов Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля правильнее компом, чем тестером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Найди таблицу какое сопротивление должно быть при какой температуре. Поменяй на холодную, потом на прогретую, может читальщики ошибок не понадобятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Чернов Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Ок, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Комп платный и трое диагностов ничего не сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля зачем называть тех людей диагностами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля разводилы. никак иначе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Зачем моторчик называть датчиком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Так заведено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля нужно найти проблему - надо её искать. а не создавать сверху новых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля почему я никогда бы не полез с тестером к дтож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля потому, что там с ним нехрен делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
