Гость Igor Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Ещё была проблема по клапану EGR , сняли почистили на данный момент все нормально, но в будущем он тоже под замену скорее всего) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstanta Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Здравствуйте, подскажите такой вопрос. 307 пыж 2.0 hdi, не работает первая скорость вентилятора. Вторая включается через планету первая молчит. Так же пит включении кондиционера включается через какое то время сразу большая скорость на секунд 20, потом выключается и опять. Провода целые, реле рабочие, термопредохранитель новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля по чём нынче термопредохранители? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstanta Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля 19р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля неудивительно тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstanta Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Конкретнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля может запросто не работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstanta Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Так он прозванивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля тогда к электрику по пежо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля В чем отличие электрика?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля другой намутит таких соплей, что и работать не будет и ещё, смотри, загорится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля подкинет от ваза реле, а оно маломощное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vladimir1301 Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Чистка бака адблю и замена самой жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Тут какие-то взаимоисключающие утверждения. 1. Реле рабочее. 2. Если замкнуть контакты реле, то вент работает. Логика странная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sergio Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Здравствуйте. Подскажите контакты толковых специалистов по ремонту Пежо 508 в Минске или районе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля жаль, канал не технический у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Канал же обо всем, кроме политики, о технике тоже. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля не всем нравится техничка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Только одна истеричка вопит. 😁 Так всем не угодишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля В чем проблема уйти в технический? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Тем более опыт ухода уже был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля чево? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля опять торкнуло?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Только факты, старожилы тут ещё есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля где я ещё с такого дурня посмеюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJ BASS Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля мороза сегодня так и не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость дмитрий Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Здравствуйте, подскажите такой вопрос. 307 пыж 2.0 hdi, не работает первая скорость вентилятора. Вторая включается через планету, первая молчит. Так же при включении кондиционера включается через какое то время сразу большая скорость на секунд 20, потом выключается и опять. Провода целые, реле рабочие, термопредохранитель новый. Если замкнуть проволокой два контакта на реле, то малая скорость включается. Проверить цепи управления реле от эбу до реле. В теории должна висеть ошибка в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля схему, контрольку и вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля управляется минусом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
