Гость Marsarei Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Так от этого и воздушный фильтр черный со стороны очищенного воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля браво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Дошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля А я то думал чего он чумазый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димон Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Димыч подскажи если на эвк управления турбиной приложить палец с фильтрику паролоновому и чувствовать пальцем вакуум при этом сам эвк еле заметно толи дудит толи вибрирует это нормальная его работа так должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димон Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Или это говорит о том что вакуума на турбине нет и она дует на всю дурь на х.х Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля возможно, попутаны трубки на нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля у всех клапанов есть три вывода. вход (подача вакуума), выход (к управляемому узлу) и сброс (связь с атмосферой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля без управляющего напряжения выход связан с атмосферой. с максимальным напряжением вход и выход соединены. в пределах регулировки все выводы оказываются связаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля так что для точного ответа надо знать, как им управляет эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димон Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Я понял благодарю будем проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля у 2,2 дизеля вакуум по фильтру должен идти. у 2,0 уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля разное управление у них просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Мужики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Пежо 406 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/file_4961.jpg.f88e09bbe59e5433986e9eb76cf71a17.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля На что эта фишка идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/file_4962.mp4.0259ee8d4ca3097f81ec6a8f2ecf9964.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля это датчик давления масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля А ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Чистил предохранители под копотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Стеклоподъемники не работали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля После этого заработали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля И перестали снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Но слышно как поднимать хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Но не хочет отпускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля предохранители на это разве под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вова Осипович Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Нет вроде как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
