Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Непонятно, то ли прокладка, то ли трещина .. но звук из за него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Надо снимать...рукой трогал , вроде бьёт воздух с него справой стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля чёрные следы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Anton Rusin Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Ребят, привет. Мб кто накинет вариантов. Пыж 607 2.2 бенз (3fz) начал тарахтеть аки дизель. Ехать вроде едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Anton Rusin Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Связано или нет, но незадолго до этого побывал в некоторых **енях и шлифанул пузом грунт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Anton Rusin Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Уровень масла вроде стоит на месте по щупу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Глушак на месте?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Будет течь все равно. А у гены сотрутся щетки из-за масляно - пылевого образвива,который туда попадает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Выход один - ставить масло уловитель на впуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Anton Rusin Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля В целом да, но доберусь в сб на яму, гляну его на выходе с двигателя, мб там что прогнило да выломалось от физвоздействия) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Войтехович Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Добрый вечер , Пежо 406 рест 1.8 бензин , на холодную заводится хорошо , на горячую не в какую , стартер крутит хорошо, насос работает и плавают обороты на горячую , немного тупит. Потом нормально , остывает чутка мотор , заводится без проблем , куда лезть ? В чем проблема может быть ? Подскажите пожалуйста , грешу на расходомер , он внутри подплавлен чет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля расходомера у бензинак пежо нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля диагностика в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Стас Орёл Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Здравствуйте, граждане. 4 года владею ситроеном с5, тут задумался, а не взять ли 607? И вот главный вопрос. 2.7 дизель много требует? И что вообще, это за зверь? Слыхал, у них колено ломучее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля больших денежных вложений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Войтехович Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Войтехович Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Может была у кого такая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля диагностику сделай. чего гадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Войтехович Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля ночью ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля без разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля В дроселе стоит какой-то датчик, оранжевый шарик, тоже что-то с воздухом связан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля датчик температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Датчик температуры померять сопротивление ну или поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Раньше он 5 долларов стоил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля если менять не глядя, можно влететь не в 5, и не 50 $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Поэтому и написал померять или поменять. Что проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля В ew он же один, и на контроллер и на приборку, правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля только к эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Приборка откуда берет информацию, с ЭБУ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля а накой приборке данные о воздухе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
