Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля И всегда по разному, то да , то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля И такое ощущение. Что иногда мотор сам по себе , шумный , иногда с салона не слышно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля если просто вставить манометр, то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Ну а как еще его померять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Никак же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Через датчик давления и померять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля нужно знать, что ты там должен увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Так я знаю что я там должен увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Какое давление должно быть на хх и на высоких оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля откуда знаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Как минимум из тех документации мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля температура, вязкость масла, это всё переменные, которые нельзя просто взять и высмотреть в документации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Ну , там прописано какое оно должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Как минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Если используется нужное масло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Оно используется и на прогретом моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля два масла 5в40. температура 90. и два разных показателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля ошибочно смотреть на 5в40 здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Не совсем понял, 2 масла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля нужно знать вязкость при 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля два разных масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля на одном будет 0,8 бар, на другом 1,2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля всё? тупик. если 0,8 это что? ремонт? нет, конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Не Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Ремонт когда ниже 0.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Я думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Ну тогда Хотя бы примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля смотря, какой мотор ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля померяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля Сам датчик начинает пищать когда давление ниже 0.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
