Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля они то без окиси, но контакт зачастую пропадает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Каждый снимал и ставил обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля сделай проводок для запуска стартера без ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля или отвёрткой коротни, если есть доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля коробка механика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Делал прямой на старт стартер крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Да мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля разъёмы в бсм, предохранитель заменить (не просто посмотреть на него). может и контактная группа замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля На бсм предохранитель заменил ,разъёмы визуально целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля надо проверять усерднее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля перемкнуть в фишке замка, цепь стартера. это всё прояснит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Нужна распиновка замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Там 3 контакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля тестер скажет, где там первое положение, где второе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля или лампочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Ну понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Эта проблема сначала проявляла себя 1,5 месяца назад потом все прошло , а последние 2 недели с каждым первым запуском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Ну если 1й раз запускаешь с треском и сразу глушить и сразу снова запускать без интервалов то запускается нормально только дросель в аварии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля А если выждыть интервал между запусками 30сек-1 мин то каждый раз одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Ну есть ещё один вопрос не умерла ли дз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля вполне могла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля моторчик помер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля И она может давать такой сбой на стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Так вот же , возможно это реле стартера в бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля его нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Которое по сути никак не проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Оно есть, так как если стартер отсоеденить оно щёлкает при повороте ключа в положение старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Там чаще ломает пластиковую шестерню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димка Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля А самое интересное что сканер кроме как ошибку р2101 и при обучении 1153 ничего больше не выдаёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
