Гость Marsarei Опубликовано 11 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая Менял ШРУС наружний. Он контрился металлическим кольцом, которое было вставлено в прорезь на валу. С горем достал старый, пришлось болгаркой подрезать, ибо никак не выходил, после чего поставил новый. Но забыл одеть сначала пыльник. Пришлось разбирать трипод, что бы с его стороны вставить пыльник 🙈 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 11 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая Такие вот у меня детские косяки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Друзья, утром завел нормально машинку, пежо 308 дизель, начал крутить руль а он жутко закусывает,заглушил и не заводится,приложу видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений 17 Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Здравствуйте. Пежо 5008 1.6 bluehdi bhz 2016 г в. Ошибка связи в bsi по блоку иолиса FEB3. В самом бачке иолис прописан и в ЭБУ двигателя. В бачке иолиса также ошибка FEB2 -код поставщика. Насос присадки при тесте работает. Диагностика видит. Других ошибок (1434,1435) нету. Плата осмотрена, была окислена немного в одном месте, все сделано. Ошибки удаляются , после опять выскакивают. Иолис не добавляется и прожиги уже через каждые 300 км. Понятно что проще лишить. Но хочется разобраться. Это нужно онлайн кодирование ? Хотя вроде все прописалась. Иолис есть. Магистраль подачи продувал . Не сразу но продулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Димыча забанили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая не долго и до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5648.jpg.4b9d625b4a9de76d1ff21c2b79a30186.jpg Недолго музыка играла, только похвастался, что победил ошибку по передуву, и вот, приходи кума любоваться. Мораль: хвастаться вредно. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5649.jpg.75c704a8f72da8b8d88438d1a251bfa9.jpg а у меня больше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая У меня раньше еще Р0903 была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Иногда появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая мои все запланированные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5650.mp4.1e64af89e1fde484c655a1cf5d925064.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая У меня не запланированные. Похоже в разъеме не один провод отвалился, а еще пара в процессе. В третьем положении замка стартер запускается секунд через 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Что по тачкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Rogozik Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Всем привет🙂 Машина Peugeot 508 2 поколение. Двигатель 1.5, дизель. Пробег 163 тыс. км. Вылезла ошибка по ad blue. Грязный выхлоп, запуск будет не возможен через 1100 км. Прочитал ошибки через ELM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Rogozik Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5651.jpg.8861779f81301ec8d62be4d0410f5b2e.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Rogozik Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Хотелось бы получить какое-то мнение насчет этого. Удаление ad blue - крайняя мера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Никто не знает в чем может быть беда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая сначала заменить неисправный датчик, потом диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Похоже на акум севший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Не Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Всем привет! Димыч а может быть такое что ошибка по передуву турбины выскакивает, то пропадает из-за егр? Ему уже пришла задница он снимался чистился и теплообменник пропускает. Может ошибка пропадает когда он закрывается или как ? Ошибка выскакивает когда тапок в пол)) потом поездишь день нормально и она сама пропадает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Модуль мне уже привезли из ЕС после выходных буду менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая нет. не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Citrin Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая Так на диагностику съездите-там все расскажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая что диагностика говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 12 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая У меня точно такое же ,как на видео бывало,когда акум в ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
