Гость Димыч. Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня нечем запитать ту видюху. переходник 6 пин с молекса. та карта не заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJ BASS Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/167224742_.jpg.8c0266cf3ff8361bb23a4a2800ef60d0.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня танки совсем не те, что были... в такие и не играл бы даже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Krachkovskiy Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Выручайте, нужен толковый человек по коробкам, который не разведет на бабки в Минске, а реально найдет проблему малой кровью Выручайте П.С. Пежо 206 2001гв 1.4 бенз акпп ( коробка разгоняется до 3тьей и падает в аварию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Проверить давление для начала. Это можно только через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня если в аварию падает - будет ошибка. тоже надо узнать что за ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Это все можно сделать перед тем как лезть в саму акпп. у AL4 основные проблемы это 1. клапана-регуляторы давления. 2. многофункциональный датчик 3. если ранее лезли туда, то мог быть сбит фиксатор режимов. это очень важный фактор, т.к. режимы в гидроблоке переключаются физически штоком с разными прорезями. Миллиметр не туда - будет глючить акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня и что еще физически ломается - это уплотнительные кольца на валу, но тогда ей становится совсем плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Krachkovskiy Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Это как раз понимаю, не понимаю к кому обратиться по этому вопросу в Минске ) На СТО потирают ладошки когда приезжаю и разводят на ненужный ремонт. Может есть человек, которого можете порекомендовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня там еще есть кольца разного типа. 1. края как у поршневых "Стык в стык", 2. с "замками", когда одна сторона заходит в прорезь другого. Вторые лоучше и работают и надежнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня если бы я был в минске - сам бы глянул😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Krachkovskiy Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_06/file_6208.jpg.fb862d4b95d9311e50482d9d9a0b589c.jpg Пару недель назад впадала в аварию но при перезапуске выходила и ездила дальше Сгонял в сто такие ошибки были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня а еще необходимо при каждой замены масла этой акпп говорить что "Эй француженка, мы тебе масло вот такого объёма новое залили". У товарища на 406ом al4 прошла 366к км, работает как вариатор, очень плавно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня 0006 - уже надо смотреть давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня на холостых идеальное давление - от 2.8 до 3атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня если меньше или больше - можно открыть крышку гидроблока и отрегулировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня 0092 - ошибка по датчику оборотов. он на обратной крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня но самое первое что надо делать - это исправить ситуацию с давлением масла, далее половина может отсеяться. Объясню почему недостаточное давление = не доживаем пакеты фрикционов = пакеты начинают пробуксовывать, отсюда ошибка по датчикам оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Krachkovskiy Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Пробела решится заменой регуляторов? Или регулировкой давления, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Krachkovskiy Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня 50/50, первое что надо проверить - давление. если с ним проблемы - исправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня гидротрансформаторная АКПП, основа её работы - давление масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Krachkovskiy Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Интересно просто ДО 3тьей передачи хоть день езди не падает, как только на нее переключается - удар и моргание снежинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня мы товарищу поставили клапана - регуляторы с ОЗОНа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня работают как частики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Krachkovskiy Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Можно ссылку пожалуйста ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня https://ozon.ru/t/l4XZG0d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня в поиске "https://ozon.ru/t/l4XZG0d" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
