Чат архив. онлайн
  • Ответов 201,5 тыс
У меня под боком сто, у их баннер висит на всю стену с этим маслом Ареол. При замене масла у их они льют эту фирму. Как там подбирают, не скажу уже
Кстати, я конечно не знаю наверняка, но если загорается лампа низкого давления, то первое что приходит в голову это посмотреть сколько масла на щупе. А так же можно глянуть на распредвал через маслозаливную горловину, если масло плюхается значит насос не при делах
Вот сейчас выехала с пушкинской и ошибка это не загорается а вот доеду к партизанскому проспекту и вероятнее всего опять будет свистеть и пищать
Если объем масла в норме, а ошибка по давлению выскакивает не постоянно, то до сто наверное доедете, вероятно датчик помирает. Но от греха подальше лучше вызвать эвакуатор, если не разбираетесь
Гость
