Гость Димыч. Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа на сто сгоняй, там точно сеажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа А можно спросить у кого был опыт "прочистки" форсунки, можете подробно рассказать, так как в сто говорят что можно самому сделать, а возможности в интернете показывает только с насосами и прочей техникой а в ручную никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Ты щуп насухо вытираешь после каждого замера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Первый раз, только на пыже такое встречаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Одна единственная форсунка и отказывают😔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Попробуй засунь его не до конца, и посмотри что будет. Примерно на 3/4. Будет масло на щупе или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Ты уже залез в ГБЦ в ручную. Мало приключений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Топливо приходится прокачивать перед тем как завести машину, топливный насос и фильтр новый ставил😔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Если топливо уходит после простоя, первым делом поищи подсос воздуха в топливной магистрали. Зачем сразу в форсунки лезть? Хто тебе это посоветовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа А он может быть со стороны газового оборудования под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Хз. У тебя ж бензин? Тогда я вообще не шарю) может насос насосу в баке торба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Эт факт, пока не нашел диагностику, потихоньку учусь, не уходя глубоко😔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Врятли так как на прозвоне колба звинела как девочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа У жены был MI5 2014 года что ли модель, стал тормозить, купили реалми 10 А камера на нем хуже чем у MI5. Вот тени прогресс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Была Нокиа люмиа, так там камера лучше многих современных телефонов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Была люмиа 620, хороший был телефон. Но как оно обычно бывает, начинает тормозить и нужно идти за новым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Есть даже теория заговора такая. Типо производители со временем намерено заливают глючные обновления, что бы телефоны начинали лагать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Вот именно, андроид там был мертвый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа У мотор льют говяное масло, а у телефоны говяные обновления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Со стороны точки зрения производителей чего либо, не выгодно делать что то, что будет служить слишком долго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Плетнёв Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Всем привет подскажите пожалуйста где купить масло на Пежо 308 Т9 рестайлинг 1.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Правда это не касается владельцев айфонов. Когда известна дата старта продаж новой модели, стадо баранов начинают занимать очередь за несколько дней) а ещё более отсаженные бараны, потом эти места в очереди покупают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа в магазине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа А предыдущую замену масла делали в центре обслуживания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа На заправке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Плетнёв Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Только машину купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа А продавец ничего не рассказал что льёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Думаю что в браузеры столько говна запихивают что может быстро с ним справиться только новый телефон, а старые долго пережевывают его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа Новые владельцы обычно только тотал льют) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
