Гость 1 Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Если забыл,я обычный, нормальный, среднестатистический человек и столешка самая обычная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Всем доброе утро. Выехал пораньше что бы посмотреть что и как. уровень на месте,поехал за город. Резко словил ошибку перегрева, остановился буквально 30 сек все в норме. Под капотом антифриз в бочке под самый верх. Нижний холодный потруьок, верхний теплый. Постоял 5 мин уровень пришел в норму. Посмотрел газы. Ничего не поднимается. Печка дует холодным. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 1 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 час назад При движении температура растет,на холостых падает. Шланги на печку холодные оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 1 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 час назад Сейчас верхний от радиатора кипяток, заметил что нет циркуляции. Тоесть температура 100,а в рб ничего не поступает.ь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 41 минута назад Жалоба Поделиться Опубликовано 41 минута назад кранты мотору или помпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 38 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 38 минут назад Не читал что было написано раньше, но по последним сообщениям похоже на помру или термостат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 36 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 36 минут назад тогда на печке было бы горячее всё. а там холодное и в салоне холодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 10 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 минут назад Пафосный холодильник и белый керамогранит сбивает с толку 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 2 минуты назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 минуты назад А если помпа то грелось бы и на холостых? Так получается на холостых температура падает до 90. Или это не показатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 минута назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 минута назад показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 1 минута назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 минута назад Подскажите плиз к кому можно загнать в Минске ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 1 минута назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 минута назад воздушит систему газами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано только что Жалоба Поделиться Опубликовано только что если после прогрева до 100 и более в развоздушке термостата обнаружится пар, то мотор придётся разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано только что Жалоба Поделиться Опубликовано только что Одевал презерватив на горловину ,ничего не было . Но это так . К слову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
