Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Всем привет Такая проблема, у дядьки Пежо 607 2.2 бензин АКПП 2003г Троит двигатель, по диагностике выдает первая форсунка что-то с питанием Суть в том, что мы снимали на заведённый двигатель фишки с форсунок, фишка первого цилиндра ничего не изменилось при снятии Вторая третья четвертая фишки при снятии было видно, что звук мотора поменялся, они работали, фишки поставили на свое место Первую форсунку поменяли с третьей, но результат не дал, фишка первой форсунки никак не реагировала на работу двигателя Что может быть, проблема в проводке этой фишки? Визуально целая И ещё ошибка PRND выскакивает на коробку, малый АКБ заряжал, клему на АКПП смотрел, в норме, куда копать? Мб кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Катушка, свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Свечи новые сегодня поставит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Потом тогда расскажешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад А что за свечи? Какая фирма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Просто некоторые идут с антипомехами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Бош предлагали за 8р штука, взял подороже за 17, фирму позже напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Ew12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад У него нет катушек, там рампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Я ж написал катушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Часто проблема именно в ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Она сдыхает последней, первыми страдают свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад А потом из-за скачков напряжения летит лампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Там типо монолитом катушка одна на четыре свечи, хз как описать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Ну вот да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Поменяй свечи, потом проверь работу движка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_03/file_13811.jpg.b2f905189fabfe8916c8fe66f1745136.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вот скинул то, что купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_03/file_13812.jpg.9678ffa465f8dccdcdaae7c9ce9b19d6.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад По вину смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Да, он в магазине смотрел заказывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Так а свечи поменять местами с проблемного цилиндра не додумались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Если уж свечи пали под ваше подозрение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вот не проверял он, выкрутил все, посмотрел, что все черные Плюс он их не менял с покупки, года 3 точно не менял свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад 16 клапанов, честно не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Возможно он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Спросил, свечи сказал менял местами, толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Eugene Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Ну сейчас свечи будет менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад ошибка по форсунке, а менять катушку. логично) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Доброго времени суток всем. Поделитесь, пожалуйста, контактами хороших мастеров по AL4. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
