Гость Kiryl Barysau Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Так это с новой постелью на 8 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад тоже рвутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kiryl Barysau Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Это да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад не 100% панацея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kiryl Barysau Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Я про цену в 1500$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Вместе с ремнем цепь меняешь раз в тысяч 100, или сколько там и всё буде добра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад попросили цены от и до. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ̶М̶и̶с̶т̶е̶р̶ ̷о̷ш̷и̷б̷к̷а Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Просто тачка прикольная пежо 508 красивая,но боюсь чтобы в маргарин не вьебатся при покупке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад я дал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад рискуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kiryl Barysau Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Но все уверены, что надёжная и не рвётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kiryl Barysau Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад И всем рассказывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Игор недавно менял цепь. Сколько он там накатал, не помню. Меньше сотки точно. Мастера сказали что цепь была ещё живая. Но лучше превентивно менять, раз полез уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад не только цепь там виновата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Мне там всё понятно. Попробуй объяснить неверующим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад ай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад топчег) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/file_14838.mp4.d01b6d3f5808bde6f209eee9fc65595b.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Блин, пошел снимать генератор во двор. Посмотрел, почесал репу, понял, что сверху это очень непросто, хорошо бы снять колесо и защиту. Надо переехать в другое место. Завожу, лампа аккумулятора тухнет. Тестер показывает 13.9 на хх при включенном ближнем и второй скорости вентилятора + климат на всю. Решил отложить до дачи, там удобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Щетки, видимо, надо заранее купить. По вину показывает гену на 150 ампер. Какие щетки кто пользовал? Выдает GS, Krauf, Cargo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Игорь Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Ребята помогите, Пежо 607 2,2 HDI 2001 года, при открытии дверей или включении магнитолы моргает аварийка, перестаёт моргать только если переходит в сон или включаю зажигание, уже пробовал отключать датчики и блок объёма, также поменял кнопку-датчик удара ( под капотом), ничего не помогает, может кто сталкивался с такой проблемой. И ещё по ошибкам P1614. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Сопливый, за словами следи, не со сверстниками своими дебильными общаешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Показать тебе твои сообщения ветками выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Если два акума то смотреть сервисный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Отрубить его можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Колхозники подтянулись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Они с этого чата никуда не уходили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Как оказалось, нужно было всего то ипануть по корпусу) как по старому телевизору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Сильно там не долбанешь, места мало. Однако, стучал еще в субботу, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад А с чего ты взял что проблема именно в генераторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
