Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Мой кстати перестал гавкать. Опустил флажок натяжного механизма миллиметра на 2-3 от середины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Сто по гарантии все сделали и клапана тоже, короче все сделали и поехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад https://youtube.com/shorts/BEXDbAXee8s?si=GK89POe2NaDOj0Tl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Шестерню коленвала что ли не зажали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад рукажопство не знает границ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Открыл кстати для себя интересное наблюдение. После снятия шкива коленвала, закрутил болт назад, и когда начал прокручивать мотор от руки, ремень сполз за границы шестерён Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/file_14841.jpg.ff9411a87cd8d6b2a3fad9b7f3f45947.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Когда поставил шкив и добра зажал болт, ремень выровнялся сам, даже без помощи рук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Получается шкив давит на шестерню, тем самым давая ей принять своё рабочее положение. Для Димыча может это и не секрет, как для моториста, но я удивился) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад без шкива крутить мотор нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Вот на видео покрутили, видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад в некоторых моторах вообще ломает мотор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2ой день пасхи. Поговорим?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Что то дисплей погас в лагуне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Поставил новый аккум и сдох дисплей. Магнитола работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Может снял аккумулятор не дождавшись отключения мозгов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Или просто совпадение. Не на 24 вольта ты ж аккум поставил) наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Так когда что-то делаешь в свято всегда боком выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Видел одного одарённого, у которого в пустой королле е100 стоял здоровенный на 21 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Не бывает аккумулятора на 24 вольта. На 24 - это два обычных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Нет, до этого часто снимал на зарядку ставил дома. Надоело. Купил новый перед пасхой. Пару дней норм. А в церковь поехал и негорит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Совпадение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Херово что, если аккум отключить, как то код могнитолы надо ввести. Без дисплея плохо делать это. Хорошо что до этого это часто делал с зарядками регулярными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Может угадаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/file_14842.jpg.d0310f1f49c1cbab5223e19102b8164f.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад С Кларксоном было лучшее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Тундра. Что поделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Божественный мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/IMG_20250421_231445.jpg.eb85799df90856e4644bc5b43ca80842.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Что за малолитражка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
