Гость Leon_406 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Смотрите, что купил. Вот думаю, не толстоват ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/file_14843.jpg.0284f54920864db51a2cf79bff0e547e.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/file_14844.jpg.3275ac617c8a1269540da36789ce05a9.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/file_14845.jpg.2ec1c9842cd155d4fe06b2aa1cf73de9.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад У тебя на экране блокировки тоже эта картинка стоит?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Я в реальном мире живу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Бустер для детей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/IMG_20250421_231456.jpg.d79e1455d18ce302b163042d9059d03c.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад ясно, но всё равно ничего не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад В нормальной тачке...они встроены) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад @Ректор просто не было у тебя карбюраторной машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Заменил мотор на нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад ааа, не) у меня такого не водится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Даже в юности не застал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Прокладку поддона вырезать собрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад не, карбюратор был у отца в 2104 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Кстати в лагуне мотор f9q758 стоит. Старый хозяин заливал 5w30 elf sxr900. Ну и я такое же соответственно. Так вот до 10 тысяч уровень падал, с остатков 5 литровой банки подливал потиху. Теперь 18тыс и все считай по городу больше и последние 5 тыс уровень стоит. Наверное гуталин не такой жидкий))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад это было при Ленине) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад потом купили джетту как у тебя 86г. 1.6 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Вчера читал переписку?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Не, прокладку под карб, кажется, что там подсос воздуха, а подушка у меня практически металлическая с картонными прокладками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад 86, старье у меня 88 или 89) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Муха не топталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Муха.... Дерево падало, всего пару вмятин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Ну так раньше не делали машины из пластмассы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Где больше шансов выжить, в новом китайце или 21 волге?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Если дерево упадет, то в Волге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Ошибка умершего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
