Гость MarsArei Опубликовано Воскресенье в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:48 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16027.jpg.6d5f8f288a77da80b6b3008bc4864553.jpg Тут больше похоже на правду, так как фильтры рядом. Но в разрезе картинки нет, мудаки художники) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Воскресенье в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:50 Надо два балона брать. Хотя в прошлому году хватило на сезон, через дренаж) по сути, эта процедура в любом случае должна быть ежегодная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:53 ну вот я тоже пенил, потом через год снова пенил, но не только пенил. и уже вон сколько лет ничего не делаю с этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:51 Похож, но у меня крыльчатка глухая. Я уже собрал. Не выпресовывая капнул масла со шприца на подшипник. Но оказалось, что писал не сам моторчик. А плата управления с радиатором. И звук менялся вместе со скоростью моторчика если шатать разъём управления. Я разъём разобрал, пинг подогнал и обратно собрал. Теперь дует как реактивный двигатель и писк пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:52 да, часто проблема в контактах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:53 Но разбирал не зря. Щёток уже не осталось. Поменял щётки и теперь надеюсь туда второй раз полезу не скоро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad Опубликовано Воскресенье в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:53 Здравствуйте, купил вчера пежо 301, 1.2 бензин 72 л.с., робот, в интернете везде говорят про проблемный ремень в маслянной ванне, но у меня почему-то вообще нету этой маслянной ванны сбоку и виден полностью грм. Есть на этих двигателей практика убиратл маслянную ванну? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:54 щётки должны быть не длинные. иначе жопа ему будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:54 код мотора дай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad Опубликовано Воскресенье в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:55 EB2M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:55 От жигулей каких то подобрали. Я их час на напильнике точил😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:55 вроде как 14 мм максимум длина допускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано Воскресенье в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:56 Сливную горлоаину почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:56 Длинные туда и не лезут. Точнее лезут но их пружина перестаёт прижимать. Поэтому и точил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:56 Ну у меня где то так и получилось полтора см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:57 Ещё бы со стрекозой и первой скоростью разобраться и будет вообще супер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:57 ну там всё проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:58 Руль снимать надо😡 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:59 А с первой скоростью вентилятора вообще хрен знает что. Она не работает. Никак. Не с кондеем не с принудительного запуска лексией. Уже и термиср менял и скручивал напрямую. Эфекта 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:00 Притом 2я скорость работает норм. Он при включённом кондее её регулярно включает и выключает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:00 ну так если неисправность, он и не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Воскресенье в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:01 Точно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad Опубликовано Воскресенье в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:02 Ну я на самом двигателе не смотрел, нр 1.2 на 72 лошадки с робот в интернете пишут, что именно этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:02 ну не знает чел, где смотреть, что ты будешь делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad Опубликовано Воскресенье в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:02 В техпаспорте 1.2 72 лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:02 так и написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tuman Опубликовано Воскресенье в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:02 Так вот и пытаюсь разобраться в чем неисправность. С этим термистором вообще загадка. Он при достижении 185 градусов открывается или наоборот закрывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:03 термопредохранитель перегорает, один раз и навсегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad Опубликовано Воскресенье в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:03 Да, у того кого покупал так и написано, свой техпаспоро только во вторник готов будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:04 а неисправность, реле первой скорости, (термопредохранитель или сопротивление тоже относятся к реле), или сгнил управляющий провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
