Сервопривод изменения фаз VVT для ДВС EP6 (Prince)
Сервопривод изменения фаз ГРМ / VVT / Valvetronic для ДВС EP6 (Prince).
Применяется ли в автомобилях Peugeot, Citroen, DS (оригинальный номер 753390580), BMW, Mini (оригинальный номер 11377533905).
Полный аналог оригинального устройства от Siemens-VDO (A2C53112944).
Проблемное место вполне эффективно и надёжно работающей в нормальных условиях системы Valvotronic двигателей EP6 (Prince) – повышенный износ зубчатого сектора вала и червячного винта шагового электромотора из-за твёрдых частиц, содержащихся в масле. Чем дольше не меняется масло - тем больше частиц и тем быстрее и фатальнее износ этих поверхностей. Через какое-то время зазоры в червячной передаче превышают критические значения, и Valvetronic начинает «хандрить»: «гуляют» обороты, мотор плохо заводится «на холодную», а зимой даёт только одну попытку для запуска – при второй просто не заводится. Часто это безуспешно пытаются «лечить» заменой свечей зажигания и лямбда-зонда…
Дам гарантию 30 дней при условии установки на СТО.
Помогу с установкой.
Отправляю «Европочтой»
