Juster Опубликовано 26 января Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января Добрый день! Заменил блок дроссельной заслонки на Pierburg 7.01002.09.0. (старый заклинил). Параллельно был заменен датчик температуры на блоке, т.к. тоже приказал долго жить. После замены все прежние ошибки были затерты, но периодически выскакивает ошибка P0121 (Car Scanner OBD2 / ELM 327) - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А.). Статус ошибки - Временная. Чек не загорается. До замены дросселя данной ошибки не было. По моим ощущениям ни на динамике, ни на расходе не сказывается. Стираю ошибку, завожу - ошибки нет. Глушу машину, подключаюсь - ошибка появляется. Такое впечатление, что ошибка записывается в момент глушения двигателя. Скидывал клемму, пытался обучать разными методами, однако после стирания ошибка снова появляется.Других ошибок нет. Разъемы все перепроверил, сухие, чистые, крепкие, защелкиваются хорошо. Дополнительно заменил датчик давления на дросселе (грешил на него, т.к. он оставался старый) ситуация не изменилась. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Куда копать дальше? P.S. Двигатель 2,2 HDI, ФАП на месте, заправлен, прожиг нормальный, ЕГР не заглушен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
