Маленькая флудильня
Палыч - он ведь не ищет лёгких путей. Надо сначала самому всё сломать, а затем уже ехать к спецам, чтобы они сначала исправляли твой косяк, а уже потом ремонтировали первоисточник.
Сори в деревне я не получится.
Ник по поводу твоих слов, к палычу в контору я никогда не поеду я уже писал об ,этом.Запчасти не вопрос заказываю и буду заказывать, а ремонт не
Гость Хулиган
А что за контора? Чем занимаются?
Изменено пользователем Хулиган
Гость Хулиган
раньше пежо центр, сейчас если правильно помню восток моторс
Сразу как только купил своего пыжа, поехал проходить тех. осмотр. Завернули со светом. Приехал на регулировку фар, а мастер мне говорит, что выскочило яблоко автокорректора (он же ручная регулировка) из отражателя и надо его вставить обратно. Поехал на Пежо центр, т.к. хотел побыстрее сделать и на повтор, а администратом с умным выражением лица мне заявляет: "Тебе дружище нужно фару целиком менять". Короче я развернулся и уехал. Дома поеб.......сь минут 20 я своими руками вставил это яблоко на место и довольный отрегулировал свет и прошел ТО на 2 года)))))))))))))).  После этого все делаю сам и не доверяю этим мастерам, которые умеют только стойки стабилизатора за 10 у.е. менять. Там работы на 20 мин. (2 гайки открутить). Как то так.
ПЫ.СЫ. В продолжении своей мысли. Давным давно был у моего брата ФИАТ ТЕМПРА, а в ней панель вся электронная, даже стрелки ни одной нету, только цифры и дорожки. В один прекрасный день перестала работать панелька и он отправился в долгие поиски электрика, который смог бы оживить данную приборку. Но все в один голос твердили, что даже браться не будут, когда услышали, какой марки авто. А отец банально твердил: "Сынок проверь предохранители". Вот мой братишка обиделся на всех этих АВТОЭЛЕКТРИКОВ (которые умеют только лампочки менять) и принялся искать причину сам. Все оказалось банально просто, перегорел предохранитель. МОРАЛЬ: Всегда уважайте старших и прислушивайтесь к их советам. И никогда не доверяйте этим СТО, как они себя называют, делайте все сами, не ленитесь.  Я не ставлю в пример все СТО. Но их большее число, такие и есть.
    Еще пример, знакомому не до конца закрутили шаровую. После ее осмотра было видно, что ее закручивали с помощью зубила или отвертки, и молотка. Вот вам и СТО. Все устал печатать. Благодарю за внимание.
По поводу последних слов,делали подвеску за белгострахом.Не докрутили шаровую.Результат не доехав 50 метров до новой подземки со среднего ряда повело в левый благо не машин ничего.Выхожу колесо на бок, с тех пор делаю все сам, ну покрайней мере стараюсь
Шаровые ну и остальную подвеску что самому не по силам  всегда меняю на гомельской там  в конце есть сервис называется "Авторемонт" там можно присутствовать при ремонте, дают чек и бумажку типо наряд заказа на выполненые работы (если что отвалится можно хоть предъяву предъявить), нормальный сервис, цены вроде приемлимые, у меня и телефончик есть, если кому нужно обращайтесь. По поводу "гаража" за белгосстрахом по другому никак не назовешь, это не сервис, а самый что не наесть гараж с дядей Васей, я у них был как то на диагностике подвески, так я был в шоке когда мне   машину за крылья тегали,  думал они мне их точно повыгинают, диагносты хреновы. На развал езжу на восток моторс, у них есть хороший стенд, хорошо делают, два раза обращался без нареканий. Кстати слышал что на "Спасе" на Димитрова есть диагностика подвески типо как стенд трясучка. Может кто слышал что нибудь?
Гость Хулиган
Скиф, а какой ценник в твоем АВТОРЕМОНТЕ на замену шаровой или стойки стабилизатора? По поводу ДЯДИ ВАСИ: я ему больше доверяю. Если что, могу и гараж спалить, вот и все гарантии. (Жестоко, но справедливо).
ПЫ.СЫ. Шаровую я и сам могу зубилом закрутить :russian:
Стойки стабилизатора я и сам могу поменять, а вот по ценнику на замену шаровой не подскажу, давно дело было по осени, не помню, но зато у них есть специальный ключ для откручивания наших шаровых, аккуратно открутили, аккуратно закрутили и закернили.
Парни всем привет.Такая беда, перестала работать приборная панель.При повороте ключа не загораются лампочки стоп акум и ручник, также не отображается километраж, и не одна стрелка не работает.Поворотник когда включаю работает подсветка тоже.Предохранители вроде все целы посмотрел,хз
Как его смотреть я снял пласмасску вроде все в норме че смотреть
Белка у меня такое чувство, что у тебя машина скоро развалится :)
Вот тебе фото отчет по переборке контактной группы http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=29556
Nik меня опередил на 3 минуты
Изменено пользователем Skify
Гость Хулиган
Это в  том случае, что у него такая контактная группа.
ПЫ.СЫ. Сегодня ехал по Новому Мосту, камера висит))))))))))))))))
да разобраллся, там пластинка ее надо было вынуть, чтобы достать, а вот как теперь состыковать замок и саму контактную непонимаю
кстати почистил контактную, проблема с приборкой не исчезла не показывает горит ток акум
Вопрос по проезду светофора.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=bbbacbcc587ff77ea7b0e85d4f130164
Можно ли повернуть налево, если горит основной зеленый ,а дополнительная секция не горит?
