arichon Опубликовано 15 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Стукнули морозы и акум. сдох. Вопрос. Можно завестись от другого акума, а потом не глуша поставить свой, т.е. отсоединить один и подсоединить другой? Так прокатит или остается только вариант с прикуривателем и толкачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 15 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 только прикурить, иначе попалиш электрику (мосту точно гамон будет, новый акб дешевле стоит чем гемор связанный с ремонтом генератора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 декабря, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 На 406 аккумуляторы особенные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 15 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Есть "прикуриватель" - толкач - не надо. Сегодня завёл один из своих автосов (Фиат дизель) от Тойоты через " прикуриватель". Без прикуривателя - не хотел. "Прикурил" - зевёл. Дизель лопотал минут 30-40. Потом дал ему отдышаться. Через минут 30 ( при температуре -15) попробывал снова заветси. Всё - пуском. Через 3 часа снова пробывал завести - завёлся. Пока - без проблем... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
