206. Жует резину на передней оси с внутренней стороны
снова проблема,в мае купил новую резину, сделал развал на стенде обычном,потом на другом 3д.спереди за 30 тык съело резину с внутренней стороный спереди в 0.подсказали на сто,поме6нять пружины,просели.езжу порстоянно не один, пежо 206, 2.0хди.кто что скажет?
когда делали регулировку схождения, видели на стенде угол развала, который при выходе за допуски выдаст на комп красный аларм. Если "регулировщики" ничего не сказали.. значит развал в норме.. и пружины не при чем... Давление в шинах какое?? я уверен "двоечка" а в книжке что написано??? 2.6 ?? только не пишите тут про "будет твердо" и пр. сделайте полторы атмосферы .. станет еще мягче, но риск "разуться" в повороте на хорошей скорости , возрастает в разы... да и 30тыс пробега до "в ноль" превратятся в 15 тыс.
распечатку давали-все гуд,да и смместный развальщик хорошо делает.2.2 а написано 2.8.вопрос еще в чем,почему съедает с внутренней тогда ?есть преждположения что пружина не держит нормально и при посдаке 3х чулавек колеса домикомс внешней так понятно бы,езжу еще очень много быстро и агрессивно Изменено пользователем Gromoboy
при низком давлении съедает края. Внутренние или наружные , это уже от типа подвески, от угла развала и пр. зависит. Сделай давление требуемое.. для начала
Внутреннюю сторону резины быстро сжирает из-за разбитых салейнтблоков.
Вопроса не стояло бы,сайленты идеальны,как и шаровая.Ставил новые рычаги TRW
ага,только почему внутреннюю?)износ бы шел по бортам колес,по краям,а,а не по одному внутреннему краю.не прокатывает вариант.Да и что мертвому припарки,если скоро полезет корд?Ребята-знатоки машин Пежо,выручайте соклубника,еще варианты?
Я точно знаю (так ка было на Сиерре, когда впр от дизеля и задрал морду), что если стоят более мощные пружины, то сжирает наружную сторону. Развал, правда у меня сразу показал "нарушен угол наклона".
Возможно из-за просевших будет и внутреннюю жрать. Причём на не загруженную развал ничего и не покажет.
