dezza
607. Зеркала. Не скадываются. Функция отключения. Как снять.
    В теме 366 сообщений
    Можно ли как-нибудь переколхозить правое зеркало от англичанки. Надоело подгибать его перед поездкой :)
    Нет... отличие в самом кронштейне(угол поворота).
    Парочка фотографий и немного текста, как добраться до механизма складывания зеркала:)
    Может пригодится кому.
    Для начала необходимо поднять зеркало вверх (ручкой управления зеркалом)
    Затем снять обшивку двери, отогнуть декоративную накладку и выкрутить болт крепления зеркала (размер: 13, находится под резиновым уплотнителем) Зеркало у вас в руках.
    Если заглянуть под стекляшку, то можно увидеть два металлических усика. Их надо отогнуть от себя и каждый в свою сторону.
    После этого отсоединить провода подогрева стекляшки и положить её куда-нибудь недалеко:)
    Чтобы снять корпус зеркала, как написано в сервис боксе, надо найти защелки и отщелкнуть их. Как показывает практика, они легко ломаются, и лучше (по-моему мнению) стягивать корпус со стороны механизма.
    После того как сняли корпус, отсоединяем фишки проводов, а для большего удобства ещё придется скрутить механизм регулировки зеркала. После этого можно обратить внимание на эту шайбу:)
    Снять её тяжело, но с помощью отвертки и молотка снять можно. После того, как шайба покорена и висит на проводке, снимаем остаток корпуса зеркала от его основания, только аккуратно, может вывалиться фиксатор (маленький такой цилиндрик), не потеряйте его! Далее останется открутить 3 винта под звездочку (сорри, тут фото забыл сделать :blush: ). И все, смотрим что не так, чистим, смазываем, собираем в обратной последовательности.
    На последних двух фото видно, что я немного поорудовал надфилем:) Почему-то те места разбило и неровности не давали зеркалу работать как надо. Все почищено и смазано, теперь работает без проблем и тихо! (тьфу-тьфу-тьфу :))
    2
    Очень наглядно, спасибо за фотоотчет.
    А снимать зеркало с двери обязательно, или это для большего удобства ?
    Честно говоря я не снимая даже и не пробовал, думаю это обязательно, иначе проводка не даст добраться до механизма складывания.
    Из всего выше перечисленного сделаю небольшой вывод: эл. моторчик управляющий механизмом складывания зеркал устанавливается индентичным на большинство электроуправляемых зеркал(стекляшек) различных марок авто, у меня есть их несколько в наличии, при подключению их напрямую, некоторые работают гладко и тихо,а некоторые издают ужасающий звук,подобный звуку во время складывания зеркала, поэтому смазывание зубчатого колеса и червячного вала механизма не решает полностью проблему,т.к. сам по себе червячный механизм не может издавать подобных звуков..., из этого следует,что большая часть вопроса в самом эл.моторчике, в нём со временем появляется износ медных втулок,на которых стоит ротор, и попавшая на эти втулки смазка -помогает на время решить данный вопрос...
    Изменено пользователем Сергей Пежо 607
    А может кто подскажет у меня они не складываются вообще....не при закрывании ни с салона!!!!Что может быть?
    как вариант - отключена опция складывания через РР2000.. в любом случае - истину узнаешь при диагностике.. ;)
    А опция электро складывания вообще есть?
    конечно есть)))))
    если пп отклюены они всеравно в ручную складываться должны если ни как то косяк есть где то
    так вот и я пытался думать.....когда из салона ручку поворачиваешь то щелчок слышен, но зеркала не поворачиваются!!!
    ну что сказать токо вскрытие подскажет вчем причина
    Не нужно думать, нужно вскрывать.
    Кто подскажет, 2005 год рестайл, при открытии пассажирское зеркало выворачивается в обратную сторону, хоть стреляйся.
    Фиксатор закис.
    Фиксатор закис.
    А где фиксатор найти????
    Фиксатор закис.
    в корпусе зеркала, штырек такой...
    Фиксатор закис.
    Лечится только разбором зеркала или как-то еще?
    Фиксатор закис.
    разбором зеркала, из дверей вынимать не обязательно проводов хватит чтоб в верх поднять и к фиксатору долесть
    не работает обогрев зерка пежо 607 2001гпо вину посмотрел что он должен быть. у друга на такой же машине включается когда включаешь обогрев заднего стекла. как идентифицировать что он есть? и что глянуть?
    Обогрев есть...(возможно вышел из строя нагревательный элемент)...чтобы точно узнать сними стекло зеркала..."прозвони" его.... приходит ли питание на фишку? предохранители смотрел? сразу всё станет понятно Изменено пользователем LEXA607
    нет не смотрел.подскажите номер предохранителя отвечающего за подогрев зеркал, проще наверное сначала глянуть предохранитель чем разбирать зеркало.
    нашел, 17й в салоне целый на 5A питание на него приходит..
    в мурзилке еще 10-ый как-то связан с зеркалами наружными,( не факт что именно подогрев а не позиционирование)
    Скажите пожалуйста, болтается корпус зеркала, в чем может быть причина, может защелки сломаны или этот корпус не закреплен на защелках?
    померял сегодня точнее напряжение на 17м предохранителе.. странно как-то туда приходит всего то 0.5 вольта когда включаю обогрев заднего стекла(ну и зеркал) когда выключаю то напряжения нет
    ёшкин код...как всё сложно....алгоритм таков:1 снять стекляшку (займет 3 секунды)... 2 снять фишку с зеркала (у меня например она соскочила :blink: )....3 завести автос4 включить обогрев5 воткнуть измеритель напряжения в фишку и проверить.....6 или "прозвонить" нагревательный злемент стекла зеркала на целостность и сразу станет понятно где искать
    Подскажите такой ответ на вопросик. Можно ли с салона автоматически сложить зеркала? Просто раньше был у меня 307 там такая функция была очень удобная при заезде в гараж!
    колесико, которым регулируешь зеркала, поверни на 180 градусов и зеркала сложаться. возможно первый раз будет казаться что вот-вот сломается) но главное не очковать ))
    Спасибо завтра попробую! Изображение
    если стрёмно разбирать зеркало на 607, пишите в личку, помогу
    По весне буду разбирать т.к сейчас немного прохладно! Изображение
    По поводу разбора зеркала и проверки фиксатора, можно наглядное пособие :blink:
    ребята, скажите зеркала автоматически во всех 607 должны складываться?В выбранной мною для покупки авто зеркала не складываются. Это проблема?
    может отключена. надо по PP смотреть
    возле джойстика нарисовано зеркало? если не нарисовано значит нет опции с завода. Если опция есть, смотреть по РР активность, смотреть провода, предохранители.
    Всем доброго вечера.Сегодня снимал стекляшку,смазывал маторчик,так вот после установки на место,водительское зеркало перестало по памяти выстовляться,ну при регулировке колёсиком все работает.В чём может быть проблема.(Очередые капризы от Льва?) На стекляшке были провода(я так понял на обогрев)если их перепутать местами то может быть из-за етого?
    смазывал маторчик,
    какой мОторчик?
    При открывании машины с ключа двигается правое боковое зеркало( сам зеркальный элемент)? Но это происходит не всегда, при этом сбиваются настройки этого зеркала в памяти.
    Аналогичная проблема,только у меня с левым зеркалом,при открывании поёрзает туда сюда обратно, но в итоге становиться в первоначальное положение. Забил,думаю типичный глюк компьютера управления. P.S.: А во время движения ни у кого зеркала сами не слаживаются? У меня бывает иногда :-D
    Разбирайте блок управления и промывайте плату. Особенно сбоку. Там видно будет)
    Раньше пробовал разобрать, но там все трещит по швам,защёлки, те которые по бокам корпуса, мелкие и хлипкие, ломаются, дальше не лез, боялся что и собирать нечего будет :D
    Все аккуратненько и неспеша главное разбирается. Потом саму плату лучше в ультразвой ванне прочистить.
    Спасибо. Сегодня разберу почищу)))
    смазывал маторчик,
    какой мОторчик?
    Парбон не маторчик а сам механизм,на сворачивание зеркал тупо залил смазкой,вот перестало реагировать на память+(когда включаю заднюю+поворот тож нереагирует,раньше работало)
    Значит залил платку с потенциометрами которая стоит за моторами регулировками стекляшки.
    Наверно да,так как исправить?
    Разобрал почистил, там критичного ни чего не заметил. Собрал все обратно поставил день отъездил нормально, а потом снова та же херня.
    почистил чем? нуно сдуть пыль компрессором, промыть спиртом) и не важно, шо потом окажеца, шо шину засадил блок сирены, света, или еще коекуйня по проводке...
        142
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        129
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   107
        4   141
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   117
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
