dezza
607. Зеркала. Не скадываются. Функция отключения. Как снять.
    В теме 366 сообщений
    У меня зеркала поворачиваются вниз при включении R и поворота джойстика управления зеркалами в необходимую сторону, можно ли эту функцию повесить на поворотник, как было в дорестайлинге? Нааамного удобнее.
    почистил чем? нуно сдуть пыль компрессором, промыть спиртом) и не важно, шо потом окажеца, шо шину засадил блок сирены, света, или еще коекуйня по проводке...
    Протирал спиртом и кисточкой. Изменено пользователем vanya-ja
    Вопрос к знатокам! =)
    Я отключил привод складывания зеркал. Мое мнение что это лишнее. Прежде всего согласен удобно, но зимой не всегда эффектно. Пару раз зимой они не разложились и после этого мое терпение закончилось. Так что пришлось отключить их.
    Знатоки отзовитесь)
    Нельзя
    Спасибо за ответ.
    Расскажите поподробнее где находится разъем правого зеркала (пежо 406) . Жгут проводов у меня между дверью и стойкой в резиновой, гофрированной защите. С какой стороны ее отделять - от двери или стойки. И какие провода идут на датчик температуры.
    причем здесь 406 к 607?
    Перестало обогревать водительское зеркало..какая последовательность действий, чтобы выявить , откуда пошла неисправность?
    C самого зеркала начинай. Снимай стекляшку и проверяй контакты.
    Подскажите, машина дорестайл, функции складывания зеркал нет. Все равно нужно менять одно зеркало, вот и думаю поставить те, которые складываются. Возникнут ли проблемы с их подключением
    Если блок управления стеклоподъемниками на двери пассажира имеет 4 кнопки Авто-то ничего сложного нет.А если только водительский имеет режим Авто-то забудь.Ну или готовся менять: новый блок управления подъемниками+3 мотора в двери. + проводка + модуль в дверь водителя.Это основное) ну и БСИ еще))
    Может у кого есть черный аллюминиевый кронштейн зеркала "треугольник", который крепится к двери и на нем весь механизм и само зеркало крутится? (Может от ДТП осталось убитое зеркало с целым кронштейном).
    Тебе зеркало еще актуально? С электро складываниеи или без? Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
    Внимательно читай что написано. При чем здесь электро-неэлектро?
    Да, меня интересует сам аллюминиевый кронштейн, на котором висит все зеркало. Правый или левый. Он черной краской покрашен.
    Изменено пользователем SPK
    Есть такой. Могу отжалеть :) тебе право или лево? Отправлено с моего XT910 через TapatalkЕсть обаОтправлено с моего XT910 через Tapatalk
    Уже не надо???
    снова вернулся к вопросу с зеркалами.водительское опять не хочет раскрываться. Разобрал, всё вычистил, помыл, смазал (без фанатизма) и собрал обратно. как результат - 2 дня всё было хорошо, а потом снова непонятка...остался один вариант - разбор или замена моторчика............
    Судя по тому, что при проблеме с зеркалом выскакивает ошибка по кз на зеркале, предполагаю что токоприемное кольцо моторчика забивается щеточной пылью, есть мысль попробовать разобрать моторчик и помыть, может кто делал, отпишитесь имеет ли смыслОтправлено с моего XT910 через Tapatalk
    С треугольником уже шаманил??? Какие результаты??? Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
    нет там щеток.
    У меня после разборки своего зеркало - все работает отлично, только частенько зеркало расскладывается, больше, чем надо.... :unsure: Штырек этот фиксатор - или уже что-то там не так, либо косяк конструкторов....
    Нет в зеркалах косяков разработчиков.Есть: естественный износ и грязь.
    Ребята, перечитал все темы, так и не нашел ответа. Пассажирское зеркало при раскрывании не останавливается. и его закручивает в обратную сторону. Подскажите может виновата черная коробочка которая стоит за механизмом и она весит в воздухе не приклеена. Разобрал - механизм весь цел. У кого такое было?
    в механизме складывания есть ограничитель, из-за него зеркало раскладывается на 180 градусов
    А как он выглядит?
    А как он выглядит?
    Вроде цилиндрический штифт, стоит вертикально, виден и на неразобраном зеркале.
    Да, но почему он иногда не фиксируется :unsure:
    ХЗ, у меня такого не бывает (ТТТ)
    может закис, помыть-смазать
    ХЗ, у меня такого не бывает (ТТТ)может закис, помыть-смазать
    так, вот после смазки все и началось...до этого иногда не расскладывалось вообще, теперь всегда - но часто на 180 :lol:
    У меня такое тоже бывало, прохожие ржали при этом, когда зеркала заворачивались. Зимой вообще косяки начались (днем мокрый снег, ночью морозец, утром зеркала буксуют). Отключил эту функцию нафиг.
    нет там щеток.
    Щетки есть, они в самом моторчике есть подозрение на них или токоприемное колеско ротора, т.к. была ошибка по кз на приводе зеркалаОтправлено с моего XT910 через TapatalkДобыл моторчик у литовцев, старый можно вскрывать!!! Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
    Ога..покажешь фото...будем в 2 мм искать щетки.
    Подскажите, разобрал левое зеркало, добрался до механизма складывания и моторчика. При подключении моторчика напрямую (от АКБ) работает. При установке моторчика на место, но не ставя крышку, закрывающую шестеренки - работает. Как только все собираешь полностью - не работает. Может кто-нибудь сталкивался. Плюс ко всему при снятии стопорной шайбы повредил ее, лопнула. Такую где-нибудь купить можно?
    Кстати, может у кого есть разбитое зеркало, главное чтобы механизм складывания работал.
    Это значит- мотор шумит а зеркало не складывается, или вообще молчит?
    Нет, вообще молчит, не жужжит. Разбирал по причине того, что левое зеркалоскладывалось только пару мм, а потом останавливалось. Если ему помочь рукой, то складывалось на половину максимум. Сейчас вообще не складывается. только механически - рукой.
    Изменено пользователем Sania607
    есть зеркало без стеклышка и корпуса... если что стучи в личку.
    Есть отдельно стопорная шайба и так по мелочи
    Что с треугольником, получилось? Интересно ж ведь
    Я же говорил
    Всем привет! Помогите разобраться с проблемкой. Не работает регулировка пассажирского зеркала в вертикальной плоскости (влево вправо). В горизонтальной плоскости (вверх вниз) регулируется. В чем таиться неисправность и с чем это связано? Спасибо!
    для регулировки стекляшек стоят два моторчика в зеркале.
    Вариантов масса, моторчик издох, шестерню слизало,
    провода переломало.
    Всем привет! Помогите разобраться с проблемкой. Не работает регулировка пассажирского зеркала в вертикальной плоскости (влево вправо). В горизонтальной плоскости (вверх вниз) регулируется. В чем таиться неисправность и с чем это связано? Спасибо! для регулировки стекляшек стоят два моторчика в зеркале.Вариантов масса, моторчик издох, шестерню слизало,провода переломало.
    Эти моторчики есть, могу поделитьсяОтправлено с моего XT910 через Tapatalk
    начало трястись (как при вибрации вода)  водительское зеркало..при этом не связано с движком (он работает так как работал) с чем это может связано?оно может отклеивается? и подогрев на нем тоже пропал...Что может быть?
    Мб кто-нибудь подскажет. Левое зеркало не реагирует на регулировку. Что-то с электро приводом. Пропало резко, вечером все было норм, а на утро уже не работает. Мб знает кто, что там может быть?
    Может уже и писали, но отпишусь.
    Заскрипело пассажирское,снял стекляшку,
    если смотреть снизу в узел складывания, там есть квадратное отверстие 3х3 мм примерно,
    взял смазку для дверных механизмов в балончике (белая) присоединил трубочку которая в комплекте к смазке шла,
    задул ее в это отверстие. Скрип пропал.
    Позже повторил для профилактики и с водительским.
    жужжание стало тише.
    Так что можно пробовать избавиться от скрипа не разбирая узел.
    Просто разборка и смазка не помогает, сегодня Алексей приедет, будем повторно вскрывать и экспериментировать. Фотоотчету быть :)
    Изменено пользователем palvasilich
    Сегодня тупо поменяли моторчик в зеркале. Как я и предполагал дело оказалось в щетках моторчика, из-за чего подгорело токоприемное кольцо. Сейчас ищу донора на зч. Есть подозрение, что из китайского привода ц.з. подойдет. Вот и еще собственно фотки дефектного моторчика и щеток аналогичного :
        146
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        129
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   107
        4   143
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
