pumps
607. Ключ зажигания. Замена батарейки. Выпали кнопки. Потерял. Как сделать второй.
    В теме 187 сообщений
    Да, именно так
    ПалВасилич, спасибо за ответы! Поеду обзванивать разборки в поисках ключа б/у.
    плату разве можно привязать бу??
    Да, именно так
    Да, именно так
    Палвасилич, дорогой, научи как бэушную плату дистанционного управления центральным замком привязать к имеющейся системе. Напоминаю и старую просьбу, привязать к магнитоле чужой чейнджер.
    В который раз москвичи задают белорусам такой вопрос. Отвечаю, как я делал второй ключ в маленьком белорусском городке. Карточки с пином (она идет с авто и приличными людьми передается при продаже) у меня не оказалось. Я пришел в мастерскую по изготовлению автомобильных (впрочем они любые делают) ключей, дал мастеру ключ и попросил сделать копию. В течении 5-10 минут мне изготовили новый ключ вместе с новым чипом для иммы. Попросил пин, записали на бумажке. Никаких привязок при этом делать не нужно (чип есть клон того чипа что стоит в первом ключе) вставил ключ в замок и завел. Платы для ДУ центральным замком они не поставляют, предлагают обратиться в сервисный центр. Вот московский адрес форума http://xn--b1aebd6bc8ff.xn--p1ai/forum, его создатель прекрасно разбирается в разного вида привязок и отвязок. Они похоже и платы китайского производства для ДУ имеют. Если нет научат где купить. Там же найдете, при нужде, и телефоны местных кулибинов.
    Не работает ссылка...
    Если ссылка не работает щелчком мыши, ее копируют в адресную строку браузера. Если форум не пускает Вас к себе, я предупреждал, его создатель любит регистрацию. Если и это не поможет вот название форума «Независимый форум пыжеводов»,гугл найдет. P.S. А самый дешевый способ заиметь 2-3 брелка с пультом дистанционного управления центральным замком, это купить самую дешевую сигнализацию и смонтировать ее только в цепь управления центральным замком. Кстати, что это Вы там писали про брелок, обычно ключ с пультом ДУ так не называют. Если брелок отдельно от ключа, значит у Вас встроенная сигнализация, так купите новую и замените.
    У дорестайла чип себе, а плата центральника себе, поэтому чип по любому изготавливать, а плату центральника можно привязать к машине любую. Процедура привязки простая, описание есть тут на форуме, поиск в помощь.
    У 607 дорестайла и плата б.у. и чип б.у. ОТЛИЧНО привязываются к машине.
    Значит нарисуй человеку инструкцию что сделать.
    Не надо инструкций. Если привяжет, буду за него рад. Слишком много по этому вопросу противоречивой информации. Потому и отправил его к "злоботропу".
    для тех,кто страдает от выпадения кнопок. эконом вариант))) .
    Хз, мне подарили недавно ключик в идеальном состоянии на зч.
    От дорестайла? Сколько хочешь за него если рабочий конечно?
    Подскажите как извлечь из корпуса металлический ключ. Ту часть, что засовывается в замок. Хочу поменять корпус, но не знаю как это сделать. Пробовал и так, и этак, но ничего не вышло. Или оно не вынимается и надо отдавать новый корпус с металлической заготовкой, чтобы из нее сделали такую, как надо? Ключ от рестайла. Складной :)
    Изменено пользователем Eagle
    половинки корпуса просто на защелках,
    засовываешь ножик и разделяешь половинки корпуса,
    дальше все увидишь.
    P.S. Блин, от рестайла..... ХЗ, но думаю так же. такой ?
    Изменено пользователем Jigar
    Да это ясно. Вопрос в том как из половинки вынуть металлическую часть ключа. Ту, что в замочную скважину суется. (на картинке на верхней фото)
    может вытащить кнопку и жало выйдет ...
    Кнопку тащил плоскогубцами. Всю поцарапал, расшатал (может сломал) , но так и не вынул :-) благо, ключей много
    может ее покрутить нужно было вокруг своей оси....
    Крутил, тянул, шатал...
    Жало вынимается очень легко. У основания жала есть пальчик. Выбиваешь и вынимашь жало из поворотной части.
    А можно фото этого пальчика? Или хоть на картинке отметьте где его искать.
    Вот эта дырдочка на фото и есть пальчик. Он как скручен из пластинки. Выбиваешь его аккуратно(идет достаточно легко) и выдергиваешь жало ключа. Про чип не забудь если перекидываешь внутрянку в новый корпус.
    Изменено пользователем palvasilich
    Вот
    спасибо! немного доработав жало напильником все отлично собралось!! если вдруг кому надо - корпуса брал  за смешные для нас 5$ за штучку. Реанимировал 2 ключа.
    А сейчас они вообще по 2,5$
    П,С. Корпус на ключ от рестайла.
    Граждане!!! Кто купил 607 дорестайл в автохаузе 4 колеса с одним ключем. Возможно второй ключик у меня. Отдам за просто так тому, к чьей машинке он подойдет. Стучитесь в личку.
    Вот
    как ты поставил жало на 607 да рестайл на это корпус? подскажи подробнее как, если можно фото?
    есть вопрос по замку зажигания:
    ключ в замке зажигания стал проворачиваться без фиксации положений - приборы, - включено зажигание. Как достать из корпуса саму сердцевину, кручу в руках замок и не могу понять как достать сердцевину ничего не выломав?
    Для нначала вроде надо контактную группу снять.
    все разобрал, замок располовинил, когда проворачиваешь ключ то не ощущается фиксирования, вот не могу понять как достать секретку замка из корпуса. Там есть металлическая скоба маленькая, я так понимаю она держит саму секретку, и эту скобу не получается выковырять
    Помоему надо ключ во второе или третье положение провернуть чтобы вытащить.
    фиксация реализована в контактной группе, там есть пружинка которая подпирает треугольник соединяющий контакты, вот эта пружинка видимо сместилась.
    напишите потом как вылечили это.. заменой контактной группы.. или старую починили? ...бо такая же беда
    никак не починил, видимо придется искать б/у или новую.
    всем привет
    у меня есть только один ключь,заказал с ибея бу ключь но с новым жалом
    есои я правильно понял то мне надо сначала выточить личинку склонировать имобилайзер а потом привязать ключь к машине что бы работали все кнопки.
    если я вчём то ошибся то поправте меня пожалуйста
    Не понятно что Вы там заказали. Ключи бывают трех основных типов: неразборная болванка с жалом (для тех у кого иммо наборный), разборный корпус с чипом (без платы ДУ), и разборный корпус с платой ДУ.  Самый простой способ, идете к ключнику, даете ему старый и новый ключи, он обрабатывает жало по вашему и клонирует чип (если он будет в корпусе). Не огорчайтесь и не спорьте если он, купленый Вами, чип отдаст обратно и поставит туда свой (не бесплатно). Продвинутый ключник, может попытаться и ДУ привязать, если получится.
    Возможно мой опыт кому-то пригодится... для 607 рестайл/407/ситроен...Решил заменить протертые до дыр кнопки в ключах,точнее сам корпус - кнопки отдельно не продаются,т к в корпус вставлены методом горячего прессования...Кнопки рвутся из-за того что истирается крестообразный выступ под кнопкой.И каждый раз приходится нажимать всё глубже чтоб достать до платы.
    Покупать оригинал (delphi).точнее ключ у официалов из-за такой мелочи нерацианально и дорого в свете последних событий)).Пришлось обратится к братьям-китайцам (жаль конечно что они упорно не хотят дорестайловые корпуса/кнопки делать).На глаза попадались всего 2 вида  -
    1 батарейка в самой плате
    и
    2 батарейка в нижней части корпуса (как раз лишний остался - покупал для сравнения)
    Первый вариант- наш...но можно использовать и 2 вариант - надо выдрать нижнюю пластинку для батарейки
    К сожалению мне не удалось найти вариант с жалом как в 607.Есть только жало с канавкой и без +они тоньше чем у нас (для 407 может подойдет)
    Также есть варианты с изображением кнопки включения света (а не открытия багажника),посередине - для ситроен наверно
    Поэтому заказывал 3 ключа. про запас.../
    А теперь главное - механизм складывания жала отличается от оригинала ,поэтому настоятельно не советую его без острой необходимости разбирать.К такому выводу я пришел после того как его разобрал :bm: (нужно надавить на кнопку сверху и повернуть против часовой стрелки,затем чуть разогнуть пластик и тянуть металлическую часть на себя).Собрать обратно будет сложно,т к кнопка мелкая,и вкручивать нужно с усилием -пассатижами можно,но они поцарапают кнопку ( у меня завалялся патрон от дрели - отлично выручил когда собирал обратно) .
    В защиту скажу что в китайской копии механизм лучше + пластик более приятный на ощупь и внешний вид
    Пришлось перекидывать жало.....Немного фото для сравнения - справа китай
    В оригинале жало посажено на клей - учитывайте это после того как выдавите шилом штифт (кста первый ключ на удивление легко разобрал ).....Но не пытайтесь выбить жало,если не пойдет ...лучше аккуратно распилить ножовкой у основания посадочного места - пару мм всего или нагреть)...Иначе может случится вот так
    очень легко ломается хвостовик
    В итоге : Спасибо загадочну/под спайсом :bm: ключнику из гиппо и минус 170 т...И у меня новое жало
    В родном ключе есть 2 пластиковых выступа которые фиксируют плату....в  китайской копии их нет,точнее есть резиновые выступы  но с отверстием на плате они не совпадают -некритично т к плата плотно  сидит и на элементы платы они не давят..уже  как 4 мес
    Заказывать лучше с логотипом-наклейкой..... иначе можно получить болванку с квадратной выемкой сзади -некрасиво будет
    Надеюсь мой сумбур будет понятен,если что-обращайтесь помогу чем смогу
    1
    Менял два корпуса. С первым также маялся, во втором просто поменял жало не вынимая основу из корпуса. Делов на 5 минут
    Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
    Ребята такой вопрос: при покупке авто 607 владелец сказал что во втором ключе села батарейка поэтому не работает.... Недавно поменял батарейку машина заводиться, но центральный замок не срабатывает с этого ключа../ Как реанимировать ключ с новой батарейкой?
    это скорее всего не батарейка села, а просто брелку пришел конец. Самое минимальное что можно сделать это пропаять плату и кнопки.
    бэсполезно.нужно искать рабочую плату и привязывать к тазику))). нерабочий ключ можно нагреть феном-пока теплый-работает,остывает -не работает.читайте все сообщения в теме.
    В таком случае проще сигналку отдельную поставить
    Зная вечную проблему выпадающих кнопок на дорестайле, может кому-то пригодится... Тем более, что форум Белорусский. Лазил на просторах интернета и нашел в славном городе Минске вот такую штуку в продаже:
    1
    на Алиэкспресс полно корпусов для ключей    только для 607го чтото ничего похожего не находится.
    Автомобиль дорестайл. Купил б/у ключ, сегодня изготовили копию жала ключа и перешплинтовали. Привязку кнопок и дубликат чипа еще не делали. Открывает двери механически (через личинку), включает зажигание и заводит автомобиль несмотря на отсутствие в нем чипа! Как такое может быть?! Родной ключ с чипом в это время лежал на заднем сидении. При включении зажигания новым ключем и нажатии на нем кнопки закрыватия, на дисплее появляется изображение перечеркнутого ключа. Что теперь необходимо сделать для привязки кнопок нового ключа к автомобилю? Спасибо!
    Иммобилайзер удален програмно, чип закреплен возле приемопередатчика, установлен обходчик иммобилайзера. Конкретизируешь по месту. Привязку попробуй сделать по мануалу к авто. Не получится, пользуйся родными кнопками или обратись к спецам.
    Спасибо! Не знал, что можно иммобилайзер программно удалить. Пошел штудировать мануал.)))
    скорее всего тупо чип к приемнику сигнала приклеили.
    Но стоит очень дорого. А что делать если чип слетел и пина нет? Можно конечно восстановить, дешевле или нет не знаю.
    А при инициализации новых кнопок старые от автомобиля не отвалятся? А то задача в том и заключается, чтобы было два полноценных ключа.
    можно прописать два брелока. Сразу прописывает один, потом второй. Естественно пин нужен для прописывания.
    Он пульт ДУ (кнопки) хочет инициализировать.
    так сразу прописывается чип по средствам пин кода, а потом инициализируются кнопки. Вроде так
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
