pumps
607. Ручник. Как подтянуть. Замена тросов
    В теме 225 сообщений
    Положение регулировочного механизма особой роли не играет. Барашкой к переду авто должно стоять. На левом колесе больше раздвинь колодки. Скорее всего неровности выработки левого диска больше и колодке нужно дольше прирабатываться.
    Так если взять во внимание то, что колодки разводятся до легкого соприкосновения диск-колодка и это дает правильную, и равномерную регулировку независимо от износа.
    Тут дело в чем то другом, может эксцентрик подклинивает
    Так как в итоге правильно отрегулировать ручник? Заменил все на новое, а в итоге кукиш- не блокируется юзом. Сначала затянул сам рычаг на n количество щелчков, затем по максимуму натянул сами тросы ( но так чтобы при опускании рычага, оставался свободный ход троса пару мм) затем развел калодки эксцентриками, тка чтобы колеса заблокировались ( тросов для этого не хватало). Но он сволочь не тормазит колеса юзом. Если эксцентрики развести сильнее, то при отпускании рычага , диск крутится с напрягом. Другими способами совсем не получалось. Троса мне продали калечные, центральный чуть длинее родного, но так как там есть резьба- не суть важно такой косяк
    Ручник и не должен с новыми колодками сразу пускать колеса в юз. Их притереть надо.
    А по теме ручника фотоотчетик уже готов, доберусь в выходные до дома выложу.
    Скоро сотрутся от притирания ). Давай отчет
    В руководстве по ремонту очень хорошо описана методика настройки.
    Дима, могу предоставить свою машину ). Я не из криворуких. Нормальные запчасти в моем колхозе купить просто нереально, вот и приходиться прибегать к неординарным действиям
    Этот способ на данный момент вообще не действует- один из тросов чутка длинне
    Самое главное при настройке это развести колодки с расслабленным тросом на уравнителе.
    Если новые колодки и не оригинал, то можно очень долго притирать, пока они начнут нормально держать. Это нужно понимать, а в процессе притирки может понадобиться не один раз повторно регулировать. Все зависит от изначальной разбежки радиусов колодок и дисков.
    1
    Всем привет.Я победил этот долбаный ручник!!!Как писалось выше тоже менял колодки,гонял тросы,регулировал,притирал-все было побоку-левое колесо как не держало,так и не начинало держать...Отремонтировано вся эта хрень была очень просто-снимаем механизм разведения колодок тросом и завариваем нафиг наполовину глубины канавки,в которые упираются колодки...делаем такой фокус на обоих колесах,потом немножко подтачиваем канавки шлифмашиной(стараемся сделать все 4 идеально одинаковой глубины),устанавливаем,регулируем и...вуаля,ручник держит намертво уже с 3-го щелчка на китаезовских колодках.При этом визуально определить степень износа канавок без сравнения с новой деталью не так просто,а если канавки подношены хотя бы на 1мм,то и так короткого хода разводных механизмов попросту не хватает для создания нужного усилия на колодках...
    Может барабаны изношены?
    Нет,производился эксперимент-когда новые китайцкие колодки изначально не показали результата,были заменены накладки на изношенных старых колодках(установили накладки толщиной 5-6мм.,я после этого чуть барабаны понадевал при сведенных полностью нижних распорках и отпущеных тросах,но...ручник при этом все равно не держал...
    Если убитые тросы и уравнитель, ручник держать и не будет. Колодки обязательно нужно разводить до начала торможения, при этом регулировка на уравнителе должна быть максимально выкручена.
    В том и дело,что тросы и уравнитель были в норме,как и сейчас,а ручника не было...
    Ну мало ли, может сам механизм собран не правильно.
    Все правильно собрано...просто механизм имел выработку в местах контакта с колодками.После устранения этой выработки методом сварки и шлифовки ручник работает отлично.
    Проще не могли придумать
    Могли, но не хотели. Да и зачем, если на 605 всё отлично работало.
    В 18.04.2017 в 13:07, Stlik сказал:
    Это они под БЭ ЭН ВЭ сделали))))Жабоеды...
    -1
    8 минут назад, Наездник сказал:
    Что это такое БЭ ЭН ВЭ? А жабоеды, это мы с вами... как ни печально, всё жаба душит... Иначе бы наши авто покупали бы во Франции...
    Изменено пользователем Сергий
    21 час назад, Сергий сказал:
    А во Франции их не покупают???Не слышал,что в Беларусь 607 напрямую с французкого конвейера везли.БЭ ЭН ВЭ это баварский автопром.
    4 часа назад, Наездник сказал:
    Белорусские авто во Франции не покупают ввиду их отсутствия!
    Ты совершенно ничего не понял. Под термином "Наши авто" - это белорусская разработка и производства в Беларуси. Каких увы НЕТ!  Цена новой 607 была - $50000. Белорусы не могут позволить себе таких покупок. Если боварский автопром, то никак не БЭ ЭН ВЭ, а BMW.
    В 26.04.2017 в 23:29, Сергий сказал:
    Ну пускай будет BMW...от этого ничего не меняется.
    При чём здесь вообще немцы?
    В 28.04.2017 в 09:17, Димыч. сказал:
    Немцы всегда ни при чем)))Устройство стояночного тормоза такое-же у некоторых моделей.
        2   54
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        87
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   135
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   138
        110
        2   92
        1   72
        2   69
        66
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   93
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        163
      • 9ый День рождения!
        1   174
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
      • 1   87
