pumps
607. Ручник. Как подтянуть. Замена тросов
    В теме 225 сообщений
    Так чё про андрючу писать то... с мозгами у него проблема. А в ручнике это либо тросы либо механизм колодок.
    По себе судишь?
    По себе судишь?
    :lol:
    Хз, все тросы поменяны, задние диски новые, колодки ручника новые, все механизмы двигаются легко, а ручник жеский, по сравнению с рестайлом.
    И центральный трос заменен? Натягивался ручник сначала на дисках а потом на тросе?
    Сначала на тройнике, потом в салоне, затем финишная регулировка.
    Сейчас по новой обдумываю схему переделки на рестайловую.
    ... затем финишная регулировка
    затем, что??
    Переделывать на рестайл разве смысл есть?
    Вот счас прошел техосмотр.полгода назад менял все четыре тормозных диска.соответственно тогда и подводил.колеса пошли юзом на роликах...правда и усилие приложил нормальное на рычаг
    У рестайла конструкция проще и эффективность выше.
    Тех осмотр по ручнику проблемой и не был, единственный вопрос в том, что он жесткий. И это не было проблемой, пока в семье был только дорест :)
    Почитав последнюю страницу, решил заглянуть под задние барабаны и изучить на сколько там все плохо. Т.к. у меня ручник держит относительно слабо, как описано выше. И так, механизм простой, но не лишен недостатков. Основной его недостаток это необходимость разводить колодки и правильного использования. Разница между ручником рестайла и дорестайла, в том, что колодки последнего не имеют постоянного трения и как следствие потеря со временем эффективности. Это решается периодическими, притирками на ходу. Остальные доводы, по поводу не эффективности ручника - из-за не правильной регулировки. Да да, на дорестайле нужно ещё его и регулировать оказывается)). По поводу жесткости - оценка субъективная, т.к. не факт, что с ручником все в порядкепорядке, ну и чуть большее соотношение плеча у рестайла возможно делает ручник мягче, но с бОльшим рабочим ходом. В общем сейчас ручник на моем дорестайле держит отлично. Тросы не трогал вообще и не понимаю тех, кто натягивая тросы и затягивая ручник двумя руками, пытается выдавить то, чего нет. Вся регулировка заканчивается на барабанах. Тросы регулируются один раз при их замене. Свои тросы ни разу не трогал и вам советую).
    Фишка ручника в рестайле в том, что он на суппортах, и соответственно, необходимое усилие меньше.
    При отпущенной педали тормоза магистрали открыты в расширительный бачок. Придётся мудрить клапана. Но при первом же торможении жидкость из бачка пойдёт в цилиндр сцепления от газели. Придётся разделять тормоза.
    такого я ещё не читал)
    Я читал про гидроручник лет 10 назад. Раллисты себе делают такой, что бы на переднем приводе в заносе проходить повороты. Только там ставились дополнительные суппорта на зад, чисто под ручник.
    Ну так создаваемое газелевским цилиндром давление уйдёт в питательный бачок тормозов. Надо делать отдельный суппорт на ручник. Либо цилиндр от барабанов на родные колодки.
    Вся эта идея с гидро это гипермегаколхоз. Если уж что-то и переделывать, то как выше сказали, на схему с рестайла. Куда надёжнее.
    Гидроручник... Собрались генсчеги на 607-ых)) Нафига он нужен? Разве что парковаться с заносом в узкие места. Так тут никто так не умеет.
    В бэхе у меня такие же колодки, пока правильно не развёл эксцентриком, тоже не держал.
    причем тут геннсчики? Это для того,чтобы онный одекватно работал(держал при мин затяше рычага) и избавится от ежедневного подтяга
    А при том, что ручник - штука статичная. А гибравлика мать ее, какая бы она не была прекрасная, имеет свойство иногда пропускать/перепускать жидкость. Через некоторое время стоянки ваш авто, тщательно переработанный покатится с горочки в неизвестном направлении. Механический ручник такие ситуации исключает.
    1
    Последний раз разводил колодки 3 года назад. С ТО все отлично, держит с 4-го щелчка. Ручником пользуюсь постоянно, весь год, по назначению. Что я делаю не так?
    1
    Главное правильно колодки развести!
    От непонимания элементарного можно не один огород сгородить.
    А кто плачет, что гидроручник не надёжен? Его просто невозможно использовать совместно с основными тормозными механизмами, иначе говоря, вешать ещё один суппорт на диск.
    P.S. Опель Вектра А, Опель Омега А, БМВ 530d, у всех этих авто, что у меня были, ручник держал изумительно, и я в него раз за разом не лазил. Сейчас двое друзей на 607 2001 и 2002 г, проблем с ручником так же не наблюдается.
    ну вы и нытик). Тормоза ведь работают! Троса зимой замерзают , рвуться в неподходящий момент, да и регулировать надо постоянно., а равномерность тормозных усилий на левой-правой сторане. А те кто пишет, что отрегулировал и забыл- вы сами себе хоть верите). На данный момент все собранно и функционирует (правда пока не на пяжо) .
    да бог с вами, катайтесь на здоровье.
    Не спорю. Просто зачем плакать , что гидро ручник может сифонить и в один прекрастный момент не выполнит свою функцию. Это же может произойти и с обычным, например порваться трос, оторваться бабышка на тросике. Неужели нормальный вадитель после того,как "затянул" рычаг ручного тормоза не включает первую передачу?! Что я опять неправ ??? Заметте , не однаму мне не нравиться, как работает ручник на дорестайле!
    Про "плакать" громко сказано. Аргументы представленные выше, лишь говорят о недостаточном опыте и желании попробовать самому - это не плохо)). Я лично не против экспериментов. Главное на передачу не забывайте ставить).
    Смысмл от ручника когда мапшина на передаче?
    Почитай внимательно пост 125, толк от гидро ручника только для езды боком. На стоянке давление уйдет и машина покатится.
    Чем держалось давление в заднем контуре?
    Какая длина распорки сиденье-педаль?)))))
    Когда создаёшь давление в контурах, жидкость уходит в бачок. Пример: меняем колодки, давим поршень, жидкость в бачке.
    Главное чтобы потом от этих экспериментов неповинные люди не страдапли
    1
    оу, да у вас тут весело), у меня тоже ручник не держит, подумываю подварить барашки, подточить, и будет как новый
    кто поможет отрегулировать ручник что бы пройти техосмотр?
    Поможет или отрегулирует?
    Как вам удобней,
    Пришло время поменять задние тормозные диски и колодки. За одно поменял колёсные тросы ручника, т.к. мои очень старые и заедали. Все, теперь для меня вопрос с ручником(дорестайл) закрыт полностью. Машину фиксирует так, что не тронешься с места, на ходу тоже блокирует колесо, все это небольшим усилием за рычаг ручника. Так что, те кто мучается и говорит, что ручник говно - не ручник говно, а его состояние. P.S. не жалейте колодки ручника, притрите их нормально и будет вам счастье. Я колодки не менял, оставил старые и нормально приработал к новым дискам, все.
    посмотрим сколько продлится твоё счастье
    Что-то мне подсказывает, продлится, пока тросы не сгниют опять.
    у меня регулировки хватает на 2 месяца, потом та же шляпа, может я ручником злоупотребляю хз
    Ты про натяжение тросов или разводку колодок?
    трос там особо не отрегулируешь, тем более когда он на максимальной регулировке.
    Ты чего загадками отвечаешь? Не понятно, какая такая "максимальная регулировка"
    Если тросы ходят свободно и колодки разведены правильно, то ручник держит и не пропадает со временем.
    Главная регулировка на дорестайле в самом тормозном барабане, регулировка компенсатора возле топливного бака и регулировка в салоне на самрм рычаге на натяжение влияют, но это не то, этими регулировками быстрее троса растягиваются, вот и ручник перестает нормально держать
    Не в натяжении тросов дело. У рычага довольно большой ход, он может выбрать даже провисшие тросы и еще на зажатие колодок хода хватит. Поэтому проблема лишь в регулировке в барабане и состоянии тросов в плане заедания подгнивания, но не натяжки. Я пока тросы не натягивал, так половина хода была вообще в холостую, при этом ручник все равно держал отлично.
    В книжке написано, тросы расслабить на рычаге и уравнителе, развести колодки так, что бы колодки касались диска.
    подтянул я ручник, держит теперь на любой горке, и усилий таких не надо при затяжке ручника.
    Подскажите пожалуйста принцип работы ручника в рестайле. он напрямую двигает цилиндр или через тормозную жидкость?? или еще как
    Тормозная жидкость для ручника роли не играет. Трос тянет флажок, механизм толкает поршень.
    объсню. тросы ручника менял пол года назад и с самого начала не очень хорошо держал.в салоне подтягивал- не помогает. тормозные диски и колодки новые.+ еще заметил, что после езды передние тормозные диски- горячие, задний правый теплый, а левый почти холодный. т.е. зад-лево плохо работает. +На заглушенном авто, качаю педаль тормоза- педаль колом , а вот на заведенном, постепенно уходит!!так вот не знаю связано одно с другим и в чем может быть дело
    Проваливающаяся педаль это воздух в системе, простой прокачкой его не выгнать. Ручник и провалы педали никак не связаны.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
