Евгеник
307. Вентилятор охлаждения радиатора.
    В теме 203 сообщения
    У свежекупленного 307sw 1.6HDI 06г. при диагностике обнаружилось отсутствие первой скорости вентилятора. Соответствующая ошибка в PP2000 имеет номер Р0483.
    Через тест исполнительных окончательно убедился - да, 1 скорости нет. После анализа схемы пришел к выводу что виновато сопротивление, через которое работает первая скорость, точнее не сопротивление, а термопредохранитель, который разрывает цепь при перегреве сопротивления (когда вентиль заклинил или т.п.). Установлен он последовательно с сопротивлением. К сожалению на схеме термопредохранитель не обозначен, но так же было и на 406, где сопротивлений было даже 2 шт, а не 1 как на 307.
    Вот как блок 1522 выглядит в реальности. Пружина из толстой проволоки и есть резистор 1 скорости, маленькая фиговина рядом с ним - термопредохранитель.
    Кстати БЛОК РАЗБОРНЫЙ, и разобрав его, можно увидеть 2 реле и 3 мелких сопротивления (2 из них включены параллельно катушкам реле и тоже на схеме не указаны - полагаю это заморочки для определения факта обрыва обмоток при диагностике.)
    Как не прискорбно, всё оказалось целое. И термопредохранитель, и контакты реле. Единственное, что не понравилось - очень окисленные 4 площадки, в которые запрессованы сопротивление с т/предохранителем. Попробовал подключить назад - опа! есть первая скорость. Полагаю пока я зачищал площадки (видно на одном из фото) произошло восстановление контакта, поэтому последующая прозвонка не выявила дефекта. На всякий случай поджал плоскогубцами зажимы на площадках. Поезжу - посмотрю. Возможно позже пропаяю.
    P.S. Спасибо Daiver-у что подсказал как добраться до этого блока без снятия бампера.
    1
    ... как добраться до этого блока без снятия бампера
    ... почитать предидущие тексты ...
    Огнетушитель побольше положи в машину.
    Хотя можно этим огнетушителем ебануть по голове электрика который запаял вместо термоПРЕДОХРАНИТЕЛЯ(( ОТ СЛОВА- ПРЕДОХРАНЯЕТ !!! )) жучок.
    А по-французски, вроде, презерватив - предохранитель, это к тому, что электрик, поставивший, вместо презерватива, "жука" - гондон ... (игра слов) ....
    уже две машины попались, которым такие "электрики" выкусывали термопредохранители и закорачивали со словами "так можно ездить, пока не поменяеш". как обрисовывал хозяевам перспективу такой езды - удаляли телефоны этих "мастеров". лучше ездить без первой скорости, чем так.
    1
    как то было тоже самое, если хоть одна скорость карлсона работает то это железно реле под капотом. дабы не снимать бампер (геморно) подняли авто на подъемнике и вытянутой рукой поменяли, все заработало. на все про все 3 мин. если же не работает вентилятор вообще то - предохранитель
    здраствуйте. У меня 307 vf33crhsb82331977
    Схема такая же как в первом сообщении?
    нет другая, но принцип управления первой скоростью схож...
    а можете скинуть кто-нибудь мою схему?
    307 1.6 бенз 2001
    тоже не работает 1-я скорость
    включая климу, 20 сек работает, 20 сек отдыхает и опять работает-вроде как на первой скорости
    вырубаем климу, греем-не работает 1-я
    при нагреве под 100 где-то включаеться 2-я скорость.
    вскрыл свой пенал, у меня нет резисторов))))
    стояли  два реле... как в бывшей 206, реле разобрал накинул 12в щелкают,
    фишку тестил, ток идет, только пляшет( либо тестеру хана)
    куда копать кто подскажет, либо я не добрался до этого блока с резистором
    перед этим ездил и не парился пока лексией не почитали, и через его не включилась первая скорость ошибка 0480, но когда включали лексией 1-ю скорость, в районе предохранителей идет щелчек, не одного реле там не нашел, одни предохроны, проверил все целы
    Изменено пользователем HipDen
    Если 2 реле-значит терморезистор стоит вверху
    Умер предохранитель на 40а, заехал в магаз купил на 50 т.к. не было на 40, поставил впервые пропал сигнализатор STOP  и значек (!)?
    проехал пять метров, опять загорелся STOP  и значек, под капот сгорел 50а ( проводок идет сверху)
    поехал в другой магазин купил 40а, проехал 5 метров опять загорелся STOP и (!), залез, предохаритель визуально целый ( проводок не сверху, а идет ввиде спирали)
    заглушил -завел, стоп не горит значка нет, проехался- опять загорелся, проделал такие танцв 5 раз, пришел к выводу.. что стоп и значек загораеться, реально после трогания около 5 ти метров.
    1. Есть ли смысл лесть в терморезистор?
    2. Как сейчас визуально проверить работу 1-й скорости без компа ( он уехал), с климой он работает 20 сек сам, 20 сек отдыхает..
    на какой темпертуре он  должен начать  крутиться?
    Пришло жаркое время и появились значительные проблемы с охлаждением двигателей. Температура после 15 минут езды подскакивает выше 90 градусов и все тут. Решив разобраться в чем дело загнал свою 307 sw на СТО. По приезду на СТО решил проверить крутится ли вентилятор оказалось, что нет. Первый звонок электрик распрашивал меня о симптомах перегрева, а потом сказал, что диагностика показала что с вентилятором все "гуд" и сейчас будут проверять другие варианты. Через часа 2-а звонит снова и начинает распрашивать меня не лазил-ли кто ко "мне" в "мозги". Начинаю припоминать и... вспоминаю, что глубокой осенью мне программно "глушили" клапан ЕГР (нашел человека здесь на форуме). Узнав об этом электрик сказал, что нужно ехать к этому человеку, т.к. они сами разобраться не смогут с этой проблемой. Незадача в том, что было все это давно и контакты этого человека безуспешно "посеяны".   Посоветуйте специалиста по мозгам, который смог бы решить проблему.
    Интересно. Как егр отключенный связан с работой вентилятора?
    Из чего они исходят, считая так, я у них спрошу! Как раз скоро надо ехать забирать свою "горячую штучку"! Я пока думаю, что делать.
    Изменено пользователем katon82
    Не включается вентилятор и вентилятор кондиционера. Они проверили, оба устройства работают. Судя по всему проблема в управлении. При езде на 100 градусах слышны постоянные щелчки реле (подозреваю, что это реле переключения режимов вентилятора). Есть предположения как решать проблему? И еще вроде на форуме был раздел с объявлениями? или я что-то путаю?
    Вентилятор охлаждения двигателя и кондиционера-это одно устройство. Что они там проверяли-непонятно))
    Я так понял, что подавали напряжение напрямую чтобы проверить работоспособность вентилятора. Что делать порекомендуете? Надо же как-то все исправить, а то боюсь движок "перепечь"?
    Позвоните завтра мне
    У моего брата точ вточ была такая проблема на партнере и окозалось что просто нужно дозоправить кондей . Вентилятор у него один на охлождение и на кондей на прямую работает а так нет и тоже закипел при жаре . Может и увас такой касяк!
    Спасибо, Друг!) Вот "кондей" у меня походу пустой. Хотя я и не представляю как может влиять на частоту оборотов вентилятора заправлен кондиционер или нет.
    Citrin, я тогда беру небольшую паузу. Заправлю кондиционер. Если не поможет, то будем созваниваться.
    пустой кондей не включается, соотв... перегреться тяжело. С нерабочим вентилем по трассе и кольцевой температура 85, по городу с выключенным кондеем не больше 90
    Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
    С  "пустым" холодильником езжу 4 года. Даже фишку с компрессора убрал. Система охлаждения двигателя автономна и никакие холодильники на нее влиять не должны. Включение вентилятора, при включении холодильника делается для отвода тепла от конденсатора и является функцией системы кондиционирования воздуха в салоне, и никак не функцией системы охлаждения двигателя.
    Заправил кондиционер. При заправке сказали, что не удалось закачать по максимуму из-за слишком высокого давления. Сказали, что возможно нужно мыть радиатор.
    Завелся включил кондиционер, побежал смотреть крутится-ли вентилятор. Оказалось крутится). Выключил кондиционер - все равно крутится (видимо это та самая функция про которую писал Патроль про отвод тепла от кондиционера). Подозреваю, что принудительное воздушное охлаждение двигателя не работает на моей машине давно) и не перегревалась она только из-за кондиционера. Пока опасности перегрева нет, можно спокойно проверять, что не так с запуском вентилятора именно на охлаждение двигателя. Всем большое спасибо за ответы.
    Здравствуйте, подскажите, почему вентилятор радиатора включается только на максимальные обороты при температуре когда загонит на 110 градусов, датчик менял - тоже самое, термостат открывается, Машина Ситроен ZX 1.4 моно мотор пежо
    регулятор замени
    А что за он, и где находится?
    у меня пыж 307- рядом с вентилятором, может и тебя рядом.
    Варианты (если раньше все работало), в порядке снижения вероятности:
    1а) стоит 1 вентилятор - неисправность резистора вентилятора (как правило - термопредохранитель), либо реле низкой скорости;
    1б) стоит 2 вентилятора - неисправность одного из вентиляторов, либо одного из реле;
    2) проводка и битрон.
    Вся система (вентилятор(-ы), реле, резистор, битрон - насчет его точно не уверен) находится на пластмассовом каркасе, закрепленном на "телевизоре" под передним бампером.
    3
    Как проверить битрон? Предохранители проверил - целые, релюшки также рабочие, на одну из реле ту что отвечает за низкую скорость не приходит управление, в ручную замыкаю всё хорошо, крутятся два вентилятора на низкой скорости, вентилятор рабочий, при снятой фишке с датчика и включённом зажигании должны замкнуться все три релюшки и крутиться на максимальных оборотах два вентилятора, соответственно две замыкаются третья нет та же что и не замыкалась, до контактов на реле пока не добрался, или действительно проводка или битрон. За что битрон отвечает и как его проверить? не датчик, а сам блок PPE-GF10
    Изменено пользователем yuri80
    Проблема решена путём прозвона: на реле первой скорости не приходил минус с битрона, но дело не в битроне а в колодке контактов что одевается на него окисление одного из контактов зачистка первоначальная не помогла окисление пошло по проводу в общим дело оказалось в проводке
    1
    Здравствуйте у меня пежо 307 2006 года 1.6 HDI. Постояно работает вентилятор охлаждения какая может быть причина? И как устранить?
    Возможен обрыв провода на датчике.
    1
    Если климат-контроль включен на "Аuto", то пока не зима практически всегда включен кондиционер. А при включении кондиционера обязательно включается и ветилятор на малую скорость. Если не нравится, то попробуйте выключить кондиционер.
    Второй вариант: залипает в замкнутом состоянии одно из 2 реле в блочке управления вентилятором. Но в этом случае вентилятор продолжает работать даже при выключенном двигателе.
    1
    так вертилятор и крутится постояно ипри работающем и не работающем двигателе.перестаёт работать только при снятии клемы с акб,но если одеть обратно то и вентилятор работает
    разобрался я с вентилятором,причина была в камешке застрявшем мерду спиралями в реле вентилятора,камишек выбросил обратно всё поствил и работает все в нормальном режиме
    Непонятно, как камешек (диэлектрик) мог что-то там закоротить. Даже если он прижал спираль на "массу", то ток пошел бы от аккумулятора через часть спирали на массу, а не через вентилятор. Скорее всего от сотрясения при снятии/установке реле отлипло. У меня реле тоже не сразу намертво залипло: первое время выключить вентилятор после глушения двигателя помогало повторное включение-выключение "зажигания". А потом - только снятие клеммы. Так что, по-моему, наиболее вероятно, что реле скоро совсем откажет.
    Подскажите куда копать ? Не работает 1 скорость. 2-я включается на 110-115 гр. Кондёр не заправлен-пробит радиатор. Был перегоревший предохранитель в пенале-заменил. Термопредохранитель заменил релюшки тоже. Автос Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 (RHS (DW10ATED))
    Думаю что скорее всего накрылся у меня  Датчик температуры охлаждающей жидкости. Подскажите пожайлуста где он стоит, нужно лі слівать охлаждайку что бы его заменіть і какой лучше взять ?
    - 135 000 \
    - 75 200 \
    - 108 100  \
    - 110 600  \
    - 112 200 \
    - 173 500 \  і т. д.
    Оригинал. Сбоку на корпусе термостата. Нет, можно не сливать, но переставить нужно достаточно быстро дабы минимизировать потери ОЖ.
    Он вроде справа должен стоять .Как  к нему лучше подлезть ? Снізу ілі сверху авто?
    Почітал про хфірмы і задумалсі- Отличительные особенности: " Vernet - профессионал в области производства деталей систем охлаждения; " Изделия Vernet обладают высокой точностью регулирования по температуре, надежностью и длительным сроком службы. Страна: Франция.
    Сверху. Но почему Вы уверены что он врет. После запуска температура поднимается до 115? Поднимается скачкообразно?  Компьютер ругается и загорается "Стоп"?
    Стоп не загорался. Скачкообразного повышения температуры нет. Но температура больше 95 напрягает. Тем более что как здесь писали 1 скорость включается на 95-98 и сбрасывает до 92. У меня наверное вообще 1 срабатывает на 110-115. Знакомый электрик говорит что надо менять датчик. Да больше и менять нечего -всё заменено кроме термостата и датчика. Напрямую вентилятор крутиться. Термопредохранитель прозванивается. 2 релюшки тоже. Предохранитель вроде на 30-40А заменил. Контакты все зачистили.
    Вроде бы на первой скорости питание на вентилятор идёт через сопротивление (проволочное). Не в нём ли косяк? Или уже меняли и не помогло?
    А где оно находиться?
    Под решёткой радиатора вроде. Оно на картинках в первом посте этой страницы.
    По нормальному, берется схема и с разъема ЭБУ делается имитация, подачей массы на цепь управления определенной скоростью. Если вентилятор не включается, проверяется цепочка, провода, разъемы, реле, сопротивления, термички. Менять все на угад, дело не благодарное.
    Так ничего менять не надо, заскнуть сопротивление и греть мотор. Первая скорость включится на 96°, но карлсон дуть будет во всю силу.
    Если это сопротивление ,которое в виде спирали и стоит сверху правее вентиля, то оно прозванивается
    Тестером?) Не годится такая проверка.
    А как проверить без него?
    Пустить через спиральку 12В ?
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
