патроль 530 Жалоба Опубликовано: 22 сентября, 2017 Так при классической схеме, когда цепь возбуждения идет через замок зажигания, как ты высадишь аккумулятор. Остаточная намагниченность якоря, способная возбудить генератор (я о ней писал ранее) никак тоже не может посадить аккумулятор, поскольку тока через щетки нет. Такая опасность есть при японской схеме, где первичное возбуждение идет по цепи; аккумулятор регулятор, щетки. Но только в случае неисправности регулятора, цепь возбуждения открыта. Но и там предусмотрено, ток на столько мал, что опасности для аккумулятора не представляет. Аккумулятор ведь постоянно разряжается через БСИ и др. системы, но токи там мизерные при исправных системах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
