Gribnick
307. ABS. ESP. Ошибки.
    В теме 507 сообщений
    наличие не говорит...а вот цифры говорят об исправности либо не исправности датчика, про ровноруком измерении 18Мом в одну сторону и обрыв в другую на датчиках, где магнитная ступица...
    Добрый день, коллеги по цеху. Долго не писал о решении своей проблемы.
    Обратился за помощью к рекомендованному специалисту по электронике Пыжей. Он всё разобрал, проверил целостность шины, питания и работу систем. Все провода, разъёмы оказались в исправном и чистом состоянии. Приговорил он мой блок АБС к замене. Вернее не сам блок, а только его электронную часть, называемую АБС-калькулятор. Пришлось ехать к официалам, заказывать эту деталь отдельно, тк все знают, что АБС деталюха крайне дорогая.. Изображение
    Через две недели привезли..., но заменить не смог, тк спец ушёл в отпуск. А когда вернулся... огорчил он меня...изрядно. Оказывается разъёмы моего родного блока и нового не подходят друг к другу кординольно!!!:blink: Вот так официалы, вот так привезли деталь. И зачем тогда WIN нужен?!
    Пришлось заказать блок АБС полность, тк отдельной платы калькулятора для меня нет, для заглаживания своей вины афициалы сбросили все накрутки на цену детали и за 27980 привезли весь блок целиком.!Замену пришлось доверить дилерам, тк нужна была гарантия на такую дорогую деталь. Всё пришло в норму после замены АБС-БЛОКА.фОТКИ с номерами выложу.Вот номера родного блока с машиныВот фотка родного блока с моего Пыжа 307sw 2007г
    Пежо 307 2.0хди 2003.Комп диагностика (pp) показала ошибку по правому заднему колесу (ошибка инициализации датчика)...Поменяли датчик - проблема не исчезла...на приборке горит "стоп" и выскакивает чека...Может после замены датчика надо компом ошибки сбросить, чтобы заработало?Или может кто-то возьмётся продиагностировать и починить? Разумеется не бесплатно) Метод наших СТО менять всё по кругу - слишком накладный...
    Если проблема в датчике то ошибка исчезает при его замене сама...когда горит стоп то проблема уже однознасно не в датчиках а в районе блока управления...звоните, если некуда обратиться
    У меня такое было, хотя продавец машины говорил, что менял датчик.. Снял датчик, подложил шайбочку тоненькую (уменьшил зазор между датчиком и магнитным кольцом), проехал и погасло... Где-то описывалось)))Правда у меня только ESP и ABS на приборке горели.
    Изменено пользователем Petrovi4
    Где вы только такие СТО находите!!!
    Сама ошибка не уходит,проехать чтобы скорость увидил и оттормозиться надо!
    Добрый день,уважаемые форумчане. сегодня утром,после первого морозца,вроде ночью -10 было,завел пыжа (2,0 hdi), прогрел правда не долго,очень спешил,только тронелся с места,вывернул руля в вправо и загорелась ошибка ABS. подскажите,что может быть? или без диагностики ничего не скажешь? может просто из за мороза? где то читал,что иногда в других машина выбивает ошибку в мороз,потом теплеет и вроде пропадает(((
    Ребята имеется проблема с есп, при торможении данная опция отключается. При заводке ошибки нет и повторяется при первом же торможении. В чем может быть проблема?
    Да вариантов много. Основной-насос предварительного повышения давления
    проблема возникла в зимний период может с этим связано, и как раз в это время развал-схождение делал, что можно думать?
    датчик угла поворота руля.перекалибровать
    Всем привет! Други подскажите как можно восстановить колодку жгута которая идет на блок ABS? А то моя сломалась и колодка не фиксируется в разъеме и постоянно горит ошибка!
    купить новую разобрать и собрать свою...
    ко мне приезжали такие, что на стяжках были закреплены...
    а номер тогда подскажите? нигде найти не могу
    номер чего, я имел ввиду не новую в б/у целую, на разборке...
    а по каталогам может посмотреть кто-нибудь номер?
    как минимум, чтобы просить какие то номера, необходимо указать год машины и обычный абс у вас или с есп...
    да и зачем вам номер какой то если на б/у-шке он никому не нужен, а новый я думаю вам наврядли удастся найти...
    peugeot 307 2.0 hdi 2001 год, обычный абс
    номеров никаких нет... ищите б/у таких как у вас много если вам нужно только крепление...
    Вот еще при ошибке ЕСП не горят стопы..... что за хрень ?
    Лягушка на педали тормоза
    да Демон11, ты прав  на все 100. Разобрал лягуху что под педалькой, были оплавлены контакты вот и глючила, при этом стопов не было , ЕСП не работало и в добавок круиз не включался. Все заработало после замены датчика.
    Правильно эта "лягуха" называется датчик заднего хода?
    Каким боком стопы к заднему ходу?
    Поэтому и спрашиваю. Как этот датчик найти по каталогу? Имеются все симптомы - ESP, круиз, стопы. В схеме педали, в оригинальном каталоге, кроме выключателя фонаря ничего больше нет из электроники.
    Изменено пользователем Dee
    У меня там два датчика на "лягушке" - красный и белый и как узнать в каком проблема?
    красный - круиз, белый - стоп сигналы...
    Всем доброго дня суток! Возник такой вопрос! Начала загораться ошибка АБС и ЕСП, причем когда машину глушишь, заводишь и они пропадают, а потом при разгоне опять появляются. При этом педалька тормоза падала и била, работала как то не очень. Ездил на диагностику, показала ошибка на заднем левом колесе. Посмотрели контакты, вроде все в норме, не окислены. Далее сняли ступицу и проверили магнитное кольцо специальной карточкой, все в норме. Собрали на место и сказали менять датчик. Но после этого машинка тормозит нормально, в педаль практически не отдает.  Сегодня датчик купил и поставил (клеммы не снимал), а ошибка не исчезла!!! Подскажите что делать??? Может ей подумать надо и уже к утру исчезнет? Заранее спасибо...
    Отогнул крепление датчика значит пока менял.
    У меня после замены датчика АВС ошибка пропала после (не буду утверждать наверняка) 10 заводки авто.... При условии что датчик исправен и зазор в норме.
    Изменено пользователем ditmar
    Проверяй все датчики. Недавно боролся с данной проблемой. Диагностика показала неисправность только переднего левого датчика, а по итогу пришлось заменить передний левый и два задних.
    При исправности всего лампочка гаснет сама при проезде метров 200-300, ошибки обнулять не нужно.
    Датчики прозванивал сам обычным тестером через разъем АВС под капотом. Сопротивление должно быть около 1,0-1,1 кОМ.
    у меня была проблема на табло горели ABS и ESP решил проблему заменой так называемой лягушки что над педалью тормоза
    Всем привет!  Такая проблема - по vin-коду у меня есть есп,кнопка выключения на панели тоже есть,но при заводке авто индикатор esp на панели не загорается,в дальнейшем на нажатие кнопки выключения есп на панели машина тоже никак не реагирует.Может кто подскажет в чём может быть дело?
    Система ESP идет вместе с ASR (антипробуксовочная система) или может идти отдельно?
    ASR может и не быть при наличии ESP
    Доброго времени суток!
    Пару месяцев назад резко бросил сцепление, машина начала глохнуть - появились на экране БК две ошибки - breaking fault, abs fault - писк, на приборке мигает STOP, значок ручника. Машина заглохла. Завел мотор снова - ошибок нет.
    Вчера ехал на работу внезапно, без каких либо причин, снова появились эти ошибки. Доехал, поставил машину. После работы завелся - ошибок нет.
    Собственно, никаких проблем нет. Больше всего напрягает, что эти ошибки возникают спонтанно, без каких либо предпосылок, т.е. на ровном месте.
    Дамы и господа, помогите, чем можете, а?
    Провести компьютерную диагностику, ошибки которые были останутся, уже по результатам смотреть что к чему..
    Проблема будет в датчиках ABS, скорее всего в задних, там под датчиками образуется ржавчина и она их отдавливает от магнитной ленты и датчик не видит вращение колеса, нужно снимать датчики и все там вычищать от ржавчины!
    Согласен с предыдущим оратором. Правда, комп.диагностика может ничего не показать, если неисправность "плавающая". Вероятно еще окисление контактов датчика АБС в разъеме или проводов. Посмотри на яме сам на предмет зелени в разъемах. Если будешь чистить датчики и ленту - аккуратно и осторожно, дабы не усугубить.
    если ошибки загорались, то они останутся в памяти как устранимые...
    если же по питанию проблема, то ошибок не будет, но можно увидеть параметры, а еще тем самым исключить вероятность проблемы с датчиками...
    Блин, диагностов много, а я уже полгода езжу без ABS и иже с ним - ни одно из предположений после диагностики не подтвердилось ... ))
    смотря что загорается и при каких условиях... и чем читают...)
    помогите пожалуйста. Нужна схема расспиновки разьема абс пеж 307
    Год машины надо угадать?
    2004 1.6 бензин
    номер кузова?
    vf33cnfuk83891897
    нужны номера разьемов переднего левого и заднего левого. спасибо.
        1   142
        208
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   118
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   117
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
        2   103
