moskva
607. 2,2 hdi Свечи накала.
    В теме 143 сообщения
    На свечах не экономь и проверь их перед установкой, уж больно геморно лезть туда повторно
    Может кто посоветуют где можно заменить свечи, и какой фирмы предпочтительнее покупать?
    Изменено пользователем MYKAS
    Всем доброго времени суток! Есть ли какие особенности при замене свечей - у меня 2,2 HDI рестайлинг (170л.с., две турбины, АКБ в зад. крыльях) Вообще в нужном ли я направлении: PP2000 выдаёт P1351 -...и свечи не получают питания)
    Немного геморно до них добраться, находятся за двигателем, над выпускным коллектором. Чтобы поменять приходится снимать егр и трубу на турбину.
    2.2 дорестайла и 2.2 битурбо после рестайла имеют абсолютно разное расположение свечей. У первого НАД выпуском с задней стороны двигателя, у второго ПОД впуском с передней стороны двигателя. Чувствуешь разницу?
    )))разница есть, но как я понимаю ПОД впуском их тоже геморно заменить?
    Да, к тому же на битурбо свечи тоньше, что только добавляет проблем с демонтажем.
    Замена свечей в МС-Маркет (офицалы Пежо в Гомеле) стоит 480 тыс (45 y.e.) Позвонил к ним - спросили VIN: ориг. свечи на днях передадут из Минска (250 тыс =23у.е. за штуку) Собираюсь поехать,,, что думаете?
    Ценник отличный, едь.
    За 45 баксов замена на 2.2 битурбо?
    С тем же вопросом (по замене свечей на 2,2 битурбо) позвонил офицалам в Минск - ответ 860тыс (80у.е.)!?!?
    Опять звоню в Гомель - говорю девушке, что свечи у меня спереди (спасибо Daiver)! Уточняю, так сколько же цена??? Ответ - не переживайте, раз спереди будет ёщё дешевле чем 480тыс.  Съзжу, отпишусь...
    Девушка....нашел у кого спрашивать...))
    Създил - поменяли быстро и акккуратно. Ребята даже не снимали впускной коллектор (кому интересно есть фотки). Их ориг. свечами оказались NGK (кстати, стояли такие же). Все 4 открутились без проблем на горячем движке (даже без WD-40), результат 2 сгоревших. Менял все 4 их садили на керамическую пасту (до 1400 град). За работу взяли 486тыс (те же 45 баксов). У офиц. дилеров есть всё: и сервис бокс в качестве шпоргалки и навыки и даже спец клещи для говно-хомутов.
    Говно там,а не официалы
    аргументируй
    В гомеле никогда не было норм официалов.что на черниговском шосс се что здесь.к этим обращался 2 раза-и дважды не помогли.сначала не прописали круиз, но при этом взяли 200 рублей и удалили прошиву с прибитым фапом.затем обратился прписать датчики давления тоже отказали.по родной пластмассе опять же не помогли...
    Парни всем привет,подскажите может кто знает где найти хорошего мастера что бы поменять сломанные свечи накала на 607!!!
    Для получения советов неплохо было бы указать свое географическое местоположение.
    Я сам с Новополоцка,но на данный момент в России по работе,где будет этот мастер наверно неважно если есть какие-то контакты то помогите,а я уж сам к нему доеду !!!
    Как будете в Минске - звоните, телефон в профиле указан.
    сколько ты свечей поломал на этом моторе? ведёшь счёт?
    Ни одной.Хотя иногда выкручивались очень хреново.
    это серьёзный показатель
    Леша. У тебя все еще впереди ))
    D-POWER24 NGK 1441 - 13/шт
    D-POWER56 NGK 7957 - 11/шт
    BERU - 13/шт
    DENSO - 12/шт
    вот что мне предложили, посоветуйте что выбрыть
    Из списка бы выбрал наверное beru, но мне ставили бош
    BERU - 13/шт
    DENSO - 12/шт
    А чем Бош не устраивает?
    поменял свечи, но результат не ощущается особо. подскажите, пожалуйста, где стоит реле?
    Какой результат?
    плохо заводится в холод
    А свечи здесь не причем.
    С топливной разбирайтесь.
    Подскажите,где реле предпусковое,при диагностике пишет ошибку реле....делаю тест гудит,но по звуку не могу найти.....????
    Тему читать надо, а не задавать вопросы на которые есть ответы
    https://peugeot-club.by/board/topic/8477-607-svechi-nakala-zamena-na-22-hdi/page-3#entry565031
    нашёл реле,спасибо,разобрал почистил контакты...,а всёравно не работает,померил напряжение,не приходит,включаю свет....,вот пошло питание и ошибка запрет на включение реле,кто там запреты даёт,моторники менял бси менял,даже калькулятор есп....
    А вообще сколько свечи по времени работают как часто их надо менять?
    От условий эксплуатации авто зависит.
    В плане пробега или количества заводок?
    В плане количества холодных стартов при низких температурах. От интенсивности использованя зависит, а не от пробега.
    А само реле менял? У меня оно вообще распаяно было внутри, ставил новое
    реле не менял,не приходит на него напряжение,делаю пуск,выключаю зажигание опять включаю есть питание и на табло спираль горит
    Выдержка из книжки
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   90
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        4   137
        1   125
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   128
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   122
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   169
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   75
        2   73
        68
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   78
