В теме 275 сообщений
    Спасибо мужики!А то пол машины разобрали в автосервисе,а собрать не могут.Приходится самому искать как сделать.
    :blink: зачем браться, если не знаешь как и чем спрашивается?? :lol:
    зы: тока чтобы сразу не заводили, а то попадалово м.б. если все подвигали уже )) ручками 10 оборотов навернут на всякий случай :D
    всё сделали. уже ездию .даже тише стала работать
    Добрый вечер!! Подскажите пожалуйста код водяного насоса, чтобы с крышкой был для 407 SW 2.0 HDI RHR. Собираюсь первый раз менять грм, а в продаже насосы без крышки только у нас. Писали тут,что могут алюминиевые не подходить, если стоит ещё родной. Кто вкурсе подскажите.
    Здравствуйте.Пежо 607 2.2 бензин Поменял ролики ГРМ и помпу .Появился какойто посторонний звук там где крышка которая закрывает помпу и ролик.Прижимаешь крышку рукой гул проподает.Сняли крышку завели работает идеально.Ставим крышку назад опять звук.Зае....сь эту крышку прикручивать и так и сяк.все равно немного меньше но есть.Может туда какую резиновую прокладку вырезать и подложить-? Че начала крышка эта мозг колупать-? Или что то может быть тут другое.Кто что подскажет а-?
    какой регламент замены ГРМ на 2.0 HDI у 407-го ?
    Тут больше от марки ремня зависит! Я далёк от мысли, что Conti или Dayco 180 тык протянут... Ну и ролики тоже самое!.. Лично я через 60 тык меняю (1.6ХДи), а по тех. регламенту - 120! B)
    60 тыс ну очень мало. Ролики и ремень отлично выдерживают 100 тыс. Ну конечно при условии что это не какой нибудь Патрон и иже с ним.З.Ы, По техрегламенту на 1.6 вообще 230 тыс на ремень отводится. Об этом было выше по тексту.
    Согласен, может я и погорячился, сократив интервал замены ремня в 2 раза! :D Но с другой стороны замена ремня ГРМ - это не такой уж и затратный процесс!!! И не такой уж трудоёмкий (в частности благодаря фотоотчётам Daiverа)! B)
    Конти дают на ремень пробег 90-120 тыс. Себе после покупки ставил Конти. Пробег 42к после замены. буду кататься как минимум столько же.
    Всем привет! Сегодня решил поставить пружинку в вариатор, так как надоел звук дизеля. После установки двигатель стал тише работать. Но меня смущает одно, правильно ли прикручен шкив к вариатору. Когда менял ремень грм пишлось немного подрезать стопор, чтобы он влез в отверстие на шкиву. Двигатель 2.2i. Подскажите кто знает!
    Изменено пользователем aleksej-ermak
    Неправильно. По камасутре паз на муфте должен быть максимально совмещен с полукруглой прорезью на зубчатом шкиве. У тебя же шкив смещен на муфте максимально влево. Но по факту решающую роль в установке фаз все же имеет муфта, т.к. по ней и выставляется метка. Поэтому если все метки отлично сходятся, то просто забей на это дело.
    Если я его поставлю на место получится смещение на пол зуба. Я думаю ничего не измениться.
    2.2 бензин.брал был пробег 95000за два года проехал 25000. грм не менял. уже пора ?
    Думаю, пора. Поменяй, и начнешь свой "отсчёт". Я себе менял при примерно таких же пробегах.
    Плин первый ремень заменил на 175 000 пробега, сейчас стоит HUTCHINSON пробег на котором составил 65 000, вот думаю менять или еще поездить? 2,0 HDI у меня!
    в свое время нашел вот такой буклетик на 2,0hdi ^_^
    Здравствуйте! Порвало ГРМ.
    На 55 тыс. Пежо 407 2.2 бенз 2004гвПосоветуйте мастера за вменяемые деньги. Просьба без колкостей. Я все сам про себя знаю;) волею судьбы записался на замену перед поездкой в дальнюю дорогу, нов последний момент не получилось. Думал к 60 тыс приеду и заеню.
    Изменено пользователем dr-prox
    Подкалывать не собираюсь, но 60 тысяч оригинальный ремень должен был без проблем пройти (по времени периодичность замены раз в 10 лет). Другое дело, насколько пробег оригинальный? :blush:
    ты еще веришь в 55? Потому кстати ремень и поравался
    А что у них салонник а что воздушник мотора?
    помоему верхний салонник, а нижний воздушный :rolleyes:
    ну мне тоже так показалось.
    Пробег ремня. Менял на 173 сейчас 228
    А менял тогда на оригинальный или ..? :blush:
    Что значит оригинальный? Оригинальгый радиатор кондея с завода - Валео прозводства Польша. Пежо (РСА) не делает ремней ГРМ. :blink:отправлено через ТапаТалк
    хватит придираться к слову "оригинальный".оригинальные запчасти - те, которые продаются через официального диллера.спроси у любого грамотного продавца запчастей, и он тебе ответит, что тот же valeo лежащий в коробке с логотипом пежо/ситроен и valeo, лежащий в коробке valeo - небо и земля.примерный принцип распределения с заводов запчастей:- жесткие требования - то, что поставляется на производство и диллерские сети- соответствующие требованиям (бОльшие отклонения по параметрам, но входящие в допуски) - то, что продается на вторичный рынок.вот почему диски с колодками TRW, купленные у официалов не пищат на малых скоростях, а TRW, преобретенный на Шате-М пищит, зараза, хотя маркировка одинаковая.
    1
    Именно это я и имел в виду. У меня в оригинальном комплекте ГРМ лежал ремень Gates.
    а что мешает положить в коробку другой valeo и продать, его как оригинал? :rolleyes:
    как часто сифтранс так делает? есть опыт? андрюча. успокой тело. Изменено пользователем HBmouse
    Такой опыт к сожалению есть...отправлено через ТапаТалк
    мой ремешок откатался уже 58к за два года. как бы крышку снять да глянуть его состояние
    Ребят, напомните какой регламент замены ремня ГРМ у нас? 60 тысяч прошла,наверное уже надо? И заодно сразу же какие расходники каких производителей стоит покупать для замены?.Мотор как у предыдущего оратора: 2.0 НДИ 2004 г. RHR 100 кв. 136 л.с.
    Изменено пользователем Irisa
    Если стоит не дешак, то 80-90 тыс можно ездить смело. Производители по роликам - INA, SKF. ремень Dayco, Gates, Бош. Помпа - SKF, Airtex, Salerri.
    1
    Спасибо, Леша. По-моему Гейц стоит. За запцацками, я понимаю, можно потом к тебе?
    Может кто даст на прокат для смены грм иструмент ?? плачу любыми деньгами
    Точнее надо херня для фиксации коленвала. Пежо 407. 1.8и
    неплохо было бы ещё и про замену помпы написать.
    А что там писать? Слил антифриз, открутил еще 5 болтиков и снял помпу.
    Оно то так, а надо ли использовать герметик, или прокладки из комплекта хватит?
    Если прокладка бумажная, тонким слоем положить герметик стоит.
    Натяжитель на ролике грм может издовать посторонние звуки ???
    Да что угодно может издавать посторонние звуки.
    При замене ГРМ на 1,6 необходимо ли менять помпу? И какой канторы ремень и ролики посоветуете?
    вот спасибо, хорошо. А то меня долго мучал этот вопрос. Вот герметик ложить на саму помпу или посадочное место в блоке, или туда и сюда а между ними ещё прокладку бумажную? или ну его ту прокладку, только герметик?
    Изменено пользователем pwwwm
    Никакую проволоку ставить в шестерню коленвала не нужнои! Маркера там не должно пресудствовать , это плавущая шестерня сделана для снятия погрешности при натяжении ремня. Коленвал фиксируется на моховике при установке ремня с начало натягиваешь по максимум после прокручиваешь четыре такта для того чтобы ремень улегся после опять фиксируешь и натягиваешь ремень как положено
    Учи мат часть.
    Не подскажите номера деталей под замену для 2.0 HDI. Правильно я понимаю, что меняется
    - зубчатый ремень
    - ремень генератора
    - натяжные ролики
    - помпа
    - наверное сальник коленвала есть смысл поменять?
    Шкив коленвала ресурсная деталь?
    На двигателе все можно менять.Потому решайте сами, что менять, что не менять. А номера деталей Вам продавцы подскажут, но вам то нужны детали а не их номера.
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
