TCooL
607. ЕСП (ESP), Electronic Stability Control. Электронный контроль устойчивости
    В теме 463 сообщения
    Спасибо за информацию.Но я когда нажимаю,ничего не моргает и не показывает!!!Машина не шлифует.Значит кнопка не работает.
    а на экране занос нарисовывает? слышно включения системы?
    какого года машина?
    у него по ходу 01 год ...есп нету
    Вот и я об этом, может кнопка ПРОСТО стоит
    Привет всем .Да у меня машина конца 2001 года.Но когда завожу машину,появляется на три секунды значок заноса.И когда в дождь под горку резко нажал в газ,было 1 секунда шлифанула,а потом как бы щелчки и все,не шлифует!!VF39D4HXE92060398   вот мой вин.Кто может гляньте,есть там есп или нету.
    Вот что пишет по твоему ВИНу - ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ.
    Ну так это ЕСП??И если Есп есть,то почему не отключается кнопкой!!??
    да. есп не так просто выключить. вернее оно выключается кнопкой, но если будет занос система сама начнёт работать, а вот почему она не выкл. это вопрос.
    Вот и мне интересно!!Просто хотел проверить,как машина разгоняется без Есп,но походу не судьба)))
    Есп может быть отключена диагностическим компом,тогда кнопка будет неактивна. Диагностика поможет узнать правду.
    Нужна помощь!!! На 607 2,2 hdi иногда горит ошибка esp. Если машина снята только с сигнализации то ошибки не будет. Но стоит заглушить и вынуть ключ из зажигания появляется ошибка. Выключаю зажигание и снова включаю - ошибки нет. Единственная ошибка (нет связи с блоком bsi)
    Проводку-разъемы проверяйте.
    Подскажи с чего начать?
    Добрый вечер. Машина Пежо 607, 2,0 HDI, механика, 2003 г.в. Проблема в следующем. Спустя месяц после покупки авто выскочила ошибка «ESP/ASR system defectyve», на прибоной панели надпись ESP, под ней треугольник с восклицательным знаком, под ней ASR, а кнопка отключения ESP мигает (и отключить нажатием на нее не получается). На компьютерной диагностике сказали: «Неустранимая ошибка: насос предварительного повышения давления блока управления системой динамической стабилизации». Напряжение на входе в насос предварительного повышения давления всего около 2 V. Подскажите, может у кого есть схема электрической цепи и расскажите принцип работы системы динамической стабилизации.
    Тут все сложнее оказалось... Попробую изложить проблему- на прошлой неделе при разгоне по трассе пискнул борткомпьютер. ASR/ESP неисправность, и сразу за ней- antipollution faulty. Через несколько секунд ASR/ESP пропала, но мясорубка осталась гореть. Договорился насчет компдиагностики и продолжал ездить. На следующий день мясорубка погасла, но на диагностику поехал все равно- по двигателю висело две ошибки: постоянная- "высокая температура на входе катализатора либо короткое замыкание...." и временная примерно так "давление турбокомпрессора слишком высокое..." (распечатку не дали- пишу по памяти). Сказали, что это из-за некорректного удаления ФАПа и предложили перешить за 300 условных. Так как три тысячи уже наездил и проблем не было- отказался. Поездил еще четыре дня без проблем и опять тоже самое- только теперь борткомп ругается и на двигатель и на ESP. Мистика, но ошибка выскочила точно в том же месте трассы, где и прошлый раз. Вот так. Я в расстройстве.
    Самое интересное, что неделю назад начало происходить аналогичное. Срабатывает ESP/ASR и сразу antipollution faulty. После выключения двигателя, как правило ESP/ASR не горит, а мясорубка продолжает гореть. Грешу на EGR, но интересно какая связь
    между двумя независимыми системами. DPH159, отпишись, как устранил!
    Заменил диафрагму СВИРЛ и все пропало.
    у меня вот такая проблема.
    1. после 15-20км движения выскакивает ошибка есп и система перестаёт работать, круиз при этом работает. До этого момента всё работает как надо.
    компьютер пишет педаль тормоза нажата, ошибка по дополнительному датчику стоп-сигнала.
    2. купил я новый поставил и ошибка есп выскакивает теперь почти сразу, через 1-2 км движения. и круиз отказывается работать. снял его, поставил старый и смотри пункт 1.
    ну не мог же сразу новый датчик сгореть!
    искал в сервисбоксе электрическую схему этой системы и не нашёл. предохранители 6 и 18 целые, фонари горят исправно.
    надо сказать что это у меня уже 3тий концевик красный и 3 белый за 2 года. если проверять тестером, то все работают исправно.
    может кто сталкивался с такой проблемой?
    вылечил.
    поставил тот концевик с которым машина приехала из франции. больше ошибка не выскакивала.
    тоесть сейчас глючат, если поставить, 2 датчика, один из них совсем новый и второй покупал год назад. Визально они целые. может сопротивление металла в датчиках играет роль?Изображение незнаю...
    Я думаю это две разные системы и ЕСП может загореться скоро опять.
    Да нет, в теме antipollution defektive как раз про это не раз писалось. Системы разные, а при передуве
    турбины, как правило первым срабатывает ESP, а затем мясорубка. Потом ESP может пропадать и загораться вновь.
    Изменено пользователем wiknik1
    а у меня прикол-загораеться значек низкого уровня топлива,а через пару км есп отказывает. заправишься- все нормально. чудеса,блин :rolleyes:
    а у меня есп отказывает при съезде с кольцевой на Жданики
    и при заезде на кольцевую с Дзержинского :wacko:
    Заглушу, заведу ошибка пропадает.
    Остановился на остановке была чача из снега торможу скольжу взял ручник немного потянул и вырубилось ESP и показывает треугольник и восклицательный знак!!там где кнопка отключения она моргает и нажимай или ненажимай эфект один что делать??[mod=предупреждение]На этой же странице есть тема "проблема с ESP", зачем осздавать еще одну?[/mod]
    Прежде, чем браться за ручник, ESP нужно отключать. Так, к сведению...
    Для начала клему скинь с аккумулятора,похоже ты ESP мозг вынес ручником,типа передние крутятся, а задние нет,- а куды они подевались ??- а может заднюю балку оторвало ?
    1
    все работало буквально вот пару дней как снег пошол все работало срабатывало я на остановке катился со скоростью 10-15 км как там может что случиться непонимаю?И ошибка постоянная!!!клему скидывал еще в тот же день! Изменено пользователем kaifazhor
    АБС работает нормально!
    Вот это , да, я наверное чего-то не знаю? ручник это орган управления автомобилем, а не тупо стояночный тормоз.и для справки есп выключается только на стоячей машине.
    что вы к этому ручнику прицепились? самый обычный глюк.
    Ещ раз всем привет. Может кто-нибудь всё таки подскажет что-нибудь. Машина Пежо 607, 2,0 HDI, механика, 2003 г.в. Проблема в следующем. Спустя месяц после покупки авто выскочила ошибка «ESP/ASR system defectyve», на прибоной панели надпись ESP, под ней треугольник с восклицательным знаком, под ней ASR, а кнопка отключения ESP мигает (и отключить нажатием на нее не получается). На компьютерной диагностике сказали: «Неустранимая ошибка: насос предварительного повышения давления блока управления системой динамической стабилизации». Напряжение на входе в насос предварительного повышения давления всего около 2 V. Подскажите, может у кого есть схема электрической цепи и расскажите принцип работы системы динамической стабилизации.
    Хочу ответить тем кто спрашивал или будет спрашивать про одновременные ошибки ESP и Antipolution system и тупящую машину.У меня (2,2 HDI) это была проблема с ФАПом. Ведь наверняка, перед ошибками регулярно комп говорил о забитом ФАПе. После устранения ФАПа все симптомы пропали и проехал уже тысяч 20, все хорошо. Как мне объяснили в сервисе, если есть ошибка двигателя, в частности, антиполюшн, ИЭСПИ тоже работать не будет.
    Неправильно тебе объяснили.
    не спорю, может быть.Но симптомы пропали, а значит проблема была в ФАПе)
    Изменено пользователем Dee
    у меня на 406 как только выскакивал антиполюшн сразу же отрубалась и esp ) проблема была в фапе. как только фап удалили сразу все стало на свои места )
    Ошибка по ЕСП вылетающая после антиполлюшена-ни что иное как реакция блока ЕСП на изменение крутящего момента(т.е. падение мощности)двигателя из-за перевода его в аварийный режим блоком управления.
    датчик красный? тестером рабочий был, поверхность чистая, а он глючит?у меня такая фигня была, купил новый, но с ним ошибка сразу же была, плюнул поставил датчик, с которым машина приехала, и всё прошло.
    датчик-лягушка (красный), в моем случае, как-раз не причем!! запутался в буквах, да?))) Подправил #186, шоб понятнее было...
    а что подправил-то? и в чём был косяк?
    Вчера переобувал резину, 4 колеса, машину вывешивали полностью. Отъехал от шиномонтажа и дисплей сразу выдал сообщения о неисправности abs, esp, в том числе мигает кнопка esp и горит лампочка abs на панели приборов. Что могло случится или простое совпадение? Пару раз за прошлый год после ремонта рейки загоралась неисправность esp при резком ускорении, но практически сразу проходила, а тут abs и esp одновременно и не исчезают.
    Добавлю, что на зимней резине делал схождение колёс и выравнивал руль после ремонта рейки. Почитал предыдущие посты и появилась мысль: возможно ли откалибровать датчик угла поворота колёс путём стирания ошибки, отключив от акб в багажнике и пользуясь способом поста №61 в этой теме?
    фигня какая-то в этом посте. на комп тебе нужно. у меня так же после вывешивания калибровка слетела была.
    В Гомеле есть знающие люди с компом на пятницу?
    Всё оказалось намного проще: рассыпалось и улетело в неизвестном направлении зубчатое кольцо (год назад его "ремонтировал") на шрусе переднего колеса. К счастью есть запасное, приобретенное "по блату". Остается его установить...а это много возни, но придется, без abs и esp как-то стрёмно ездить.Изображение
    Всем привет!!! Такой вопрос: Вчера поменял зимнюю резину (225/55 17) на летнюю (235/45 17), проехав пару км. выскочила ошибка ESP ну и за ней мясорубка :blush:но, машина продолжала нормально ехать (не тупила). Сегодня сел в машину, завел, ошибок нет. Доехал до работы и всё в поряде. Может нужно прописывать в мозге размерность колёс? :blink:
    Где-то, вроде на авесе читал что есть такая процедура.
    Уже пару дней катаюсь, вроде бы все нормально работает. :rolleyes:
    Здравствуйте. Проблема та же, (ESP/ASR) к ней PRND (Неисправна автоматическая коробка передач) + отключаются датчик на панели скорости, тахометр и т.д. Возникает периодически, закономерности не наблюдаю, исчезает иногда после глушения и заводки повторной, иногда необходимо чуть-чуть проехать, другой раз (было в Украине тянулось километров 30, потом заглушил постоял и норма), полгода не беспокоило а сегодня опять "счастье" подвалило. Убежал на работу пешком, сколько продлится? Может путь выхода подскажите, если диагностика то толковая, проверенная, на одной мне сказали дело в шлейфах и все, позвонил по одному телефону подсказанному, ответили -"когда станет стабильной (ошибка) тогда и приезжай", а так пустая трата денег.
    пошевелил все доступные соединения проводов, предохранители под капотом, проблема исчезла.
    Доброго времени суток. Необходима подсказка. 607, 2.2 хди 2001 год. Ошибка выскочила по ЕСП 1.24 № 1250- Датчик уровня вращения при заносе (неисправен) Подскажите пож. где его искать? В машине где находится. И с чего начинать замена или проводку прозвонить. Блок ЕСП нашел под магнитолой . разъем обслужил. А где датчик не нашел.
    начать с комп диагностики, возможно просто нужно датчик угла поворота руля обучить
    Датчик угла поворота обучали в 0 стоит и ошибка эта после комп диагностики 1250
    может программа так коряво обзывает датчики АБС ?вроде больше датчиков нету.
    А чем обучали? Тем же агрегатом, что только коды ошибки выдает? После обучения работу датчика проверяли?
    Нет на Бош сервисе компом. Показывал -8 градусов Установили в 0. Мульти но пежо есть у них .Система ЕСП 1.24 есть .Ее видит и пишет именно "Датчик уровня вращения при заносе" Неисправен Код 1250
        2   53
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        87
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   135
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   138
        110
        2   92
        1   72
        2   69
        66
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   93
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        163
      • 9ый День рождения!
        1   174
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
      • 1   87
