TCooL
607. ЕСП (ESP), Electronic Stability Control. Электронный контроль устойчивости
    В теме 465 сообщений
    Родным почитать нужно. Откалибровать. И проверить что показывает после калибровки и показывает ли вообще.
    такая же беда. и есп бошевская. Причем пежо центр. Надо найти датчик на пеже. А платить им 4000р вместо 800 не буду.
    Доброго времени суток. Необходима подсказка. 607, 2.2 хди 2001 год. Ошибка выскочила по ЕСП 1.24 № 1250- Датчик уровня вращения при заносе (неисправен) Подскажите пож. где его искать? В машине где находится. И с чего начинать замена или проводку прозвонить. Блок ЕСП нашел под магнитолой . разъем обслужил. А где датчик не нашел.
    насколько я понял - речь о датчике углового ускорения. читай ТУТ #173 и ниже..
    Ребята подскажите кто знает где этот датчик на пежо 607 2001 года. Ругается только на него. Признателен. Датчик уровня вращения при заносе
    Подскажите, пожалуйста, для чего правая кнопка на фото? Не могу понять, но при нажатии ничего не происходит.
    похоже на кнопку отключения сигнализации парктроника...
    Нужно сначала прочитать мануал, а потом писать.
    Это кнопка отключения сигналки, точнее датчиков которые в салонев плафоне подсветки
    Для информации, если кому понадобится: кольцо ABS/ESP на шрусе имеет 48 зубьев для двигателя 3,0Б.
    Подскажите загорается и пищит секунд 10 треугольник с восклицательным знаком(и всё больше никаких надписей).Вроде как заметил только при первом старте .Дальше всю поездку не загорается.Что это может быть .Спасибо
    может трогаешься с пробуксовкой ?
    У меня в одном колесе, нет датчика давления. При первом движении появляется этот треугольник, но на табло одноразово пишет (смысл -нет датчика, или слабое давление,х.з. ), потом все пропадает. 2 года езжу - не заморачиваюсь т.к. знаю, что нет датчика. Может и у тебя накрылся этот датчик. ИМХО.
    Да,действительно.Сначала не обратил внимания ,а на мониторе пишет что отсутствует датчик давления на одном колесе.Посмотрели действительно на заднем правом нет датчика.Всем спасибо.
    Добрый вечер всем лопнуло кольцо АВС, подскажите где купить кольцо на переднюю ось на АВС 607 2.2 шди, может кто покупал, я свое заварил но еще не ставил, но есть сомнения что будет работать. И если можно сколько зубов надо. Заранее спасибо
    уже писали. если аккуратно заварили - будет работать...ставь Изменено пользователем LEXA607
    такой вопрос, у меня както при езде включились фонари заднего хода, сейчас они не горят походу лампочки перегорели или фиг его знает надо смотреть, а вот ESP горит не прерывно, это может быть связано с этими фонарями? и где расположена эта лягушка включения заднего хода, хочу добраться до нее. кстати когда ошибка не горела на есп у меня она трогалась с буксами легко, но я мог тормозить и ускоряться до руля не докасавшись хоть с буксами хоть как, и машину в сторону не кидало, это означает что у меня только ESP и нету ASP ?
    При рабочей ESP можно тронуться с пробуксовкой, но она тут же покажет значек скользкой дороги
    во так у меня и было трогаешься с буксами значок высвечивался, а сейчас вообще не работает моргает и все это после того как по лужи проехал. а может как задние фонари загорелись, я просто сам момент не видел мне позже знакомый сказал что я ездил с включенными фонарями
    Добрый день. У меня следующая проблема: в один прекрасный день ехал и в движении выскочила ошибка Brake System default а за ней через 10-15 секунд - ABS/ESR System Default. Спидометр на ноль, круиз так же не работает. Машина может ночь постоять, и если ночью было холодно (не выше +10-15 по цельсию) то с утра при заводке ошибки нету, но как только выезжаю на дорогу, при первом более менее сильном торможении опять те же ошибки, спидометр на ноль. Концевик один на педали тормоза менял (который белый) (хотя внешне не подгоревший). Второй, который красный (или коричневый как у некоторых - доставал, не подгоревший, не менял). Проблема не решилась. На комп.диагностике показывает что нет связи между блоком ABS и BSI. Все эти проблемы появились когда менял все 4 колодки тормозные. Кто знает, в чем может быть проблема?
    Ну что, ни у кого не было похожей проблемы?
    Диагностика знает)) По описанию - отключается блок АБС либо прерывается с ним связь. Варианты: блок, проводка, датчики.
    А сколько раз у кого выходил датчик АBS\ESP из строя? У меня уже третий накрылся в эти выходные. Первый года два назад задний правый, весной этого года передний левый и вот теперь передний правый. Когда меняли второй, то сказали что корпус совсем рассыпался. Конструктивно стоит не очень удачно в глубоком пазу и грязь с водой и ржавчина делают свое дело. Попробую третий поставить на автомобильный герметик.
    Машина рестайл, 2,2 бензин, декабрь 2004. С отключенной АБС едет нормально, не тупит.
    можно ли поставить кнопку включения/отключения esp? если нету штатной кнопки, а есп есть? пежо 307, 2002год. спасибо
    evgen_zab можно
    подскажите кто не будь можно ли отключить неработающие ЕСП чтоб не загоралась ошибка. Ремонт отложил а ошибка сильно напрегает!
    В теории возможно. Отключить можно программно через компьютер. Никто такого не просил, но поробовать можно.
    Восколько удовольствие обойдётся или лучше пока так???
    Я где то читал что можно вытенуть какой то предохранитель и ошибка пропадет . Только вот какой не помню, может кто знает или есть какие предположения.
    если выдернуть предохранитель на ESP то лампочка врядли потухнет
    Даже если логически подумать, то при отсутствии\перегоревшем предохранителе система ЕСП работать не будет. Об этом бортовой комьютер ОБЯЗАН сообщить выводом информации на дисплей. Если при неработающей системе вытащить еще и предохранитель, то бортовик снова подтвердит, что ЕСП не работает. Так что вынимание предохранителя проблему никак не решит.
    Предохранитель проблему не решит. Есп отключается программно при помощи Peugeot Planet. При таком отключении ошибки по Есп не будет.
    лампочку заклеить синей изолентой
    -1
    А зачем ?
    Люди, подскажите пожалуйста, есть ли у меня в 607-ом ESP?? Недавно купил машину, еще не разобрался.
    VF39D4HXE92024682
    Буду очень благодарен!
    VF39D4HXE92024682
    Начало гарантии 22.01.2001г.
    ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ - БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
    В 607 до конца 2001г. ЕСП не устанавливалось.
    VF39D4HXE92024682
    Спасибо!
    А если внедрять ESP, что для этого нужно и сколько это по деньгам выльется??
    Изменено пользователем Vitaly88
    проблем с переделкой много, силшком геморно, цена вопроса при таком желании вторична... Во первых придется поменять бачек с тормозухой, прицепом и главный тормозной, нужно дукупать блок управления ESP, насос, гироскоп к рулевую рейку, активировать в PP2000, ну и напоследок тормоза прокачать со всеми вытекающими в виде возможных заломанных штуцеров прокачки и прокачивать нужно будет создавая давление в бачке тормозной жидкости.
    да и нафик ESP ненужно, в одной ситуации как и ABS поможет во второй хуже сделает
    -3
    Бывает БК показывает сообщение "Risk of ice". Это никак не связано с ESP???
    Изменено пользователем Daiver
    Прочитай мануал и не задавай глупых вопросов. Впредь за такое буду картовать. Спс
    -2
    это тебя пердупреждают о гололеде)))
    неправильное суждение.меня есп спасала и не раз,а вот абс-вопрос спорный,в некоторых ситуациях.
    1
    как узнать кто минусов налепил?
    никак не узнаешь!
    P.S. разговоры только по теме
    никак не узнаешь!
    а минус лепить низачто можно?
    никак от +3 градусов за бортом до -3 что ли при заводке мигает эта надпись.
    Типа морозик небольшой, может ты не понял, но может быть гололед.
    А при -10 ты и на шкуре своей поймешь что мороз и может быть гололед,
    и предупреждать уже лишнее.
    Добрый день. Тема уже не нова, но не могу найти истину. Выскакивает ошибка ESP/ASR not functionary/Engine antipollution system fault при резком нажатии на газ и машина глохнет, на диагностике показало большой перепад давления, определили механическое происхождение проблемы и скорее всего ТНВД. Перебрал ТНВД, поменял всю начинку, была подношена, но проблема осталась, за исключением того, что машина не глохнет, а некоторое время тупит и опять ESP/ASR not functionary/Engine antipollution system fault, после того как заглушишь и заведешь ошибка пропадает до очередного резкого нажатия на педаль газа. В наличии имеется два регулятора давления старый (без сетки) и более менее свежий (с сеткой) при замене результат один, но не факт что они в хорошем состоянии...... В чем причина, подскажите...
    Причина в отсутствии квалифицированной компьютерной диагностики.
    ещё раз на диагностику съезди
    Приезжай-найдем причину.
    Пролейте обратки форсунок, проверьте давление подкачки (если топливная Бош). А лучше к людям, которые в этом разбираются. Из того, что изложено, причину можно только угадать.
    Стала иногда появляться ошибка ESP/ASR, за ней ABS и через некоторое время ошибка системы управления подвеской.Компьютерная диагностика показала следующие ошибки, связанные с ABS, ESP/ASR:C1384 - Ошибка концевого выключатель фонаря стоп-сигнала (Антиблокировочная/антипробуксовочная система колёс)P1536 - Сигнал концевого выключателя тормоза. (Впрыск/Зажигание)U1213 - Ошибка информации о скорости автомобиля, полученной по CAN от компьютера ABS или ESP. (Коробка передач и Контроль пониженного давления)По первым двум в принципе понятно, надо смотреть концевики на педали тормоза.А кто нибудь встречался с 3-ей ошибкой? что это может быть?Еще есть неопознанные ошибки:D113D213D218Удаление ошибок ни к чему не приводит, после поездки на 1-2 км. появляются снова607, 2.7 HDI, Автомат ASIN-6.
    Изменено пользователем Sw39
    Знаете пословицу: Заставь дурака молиться..... . Нужно все делать осознанно-правильно, а не тормоза у полик, колеса вправо и ручничок вздернуть - тут только ангел хранитель поможет. =)
    U1213 - Ошибка информации о скорости автомобиля, полученной по CAN от компьютера ABS или ESP. (Коробка передач и Контроль пониженного давления)Еще есть неопознанные ошибки:D113D213D218607, 2.7 HDI, Автомат ASIN-6.
    проводка чтоли подводит на датчике?. Может даже на переднем левом, бить в грудь не буду.Dxxx - где ты такие взял?
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
