Sergio
607. Опыт владения 2.7 HDI
    В теме 1 295 сообщений
    На заводе и льют как раз таки 5 w40. по словам диллера лить надо 5,3-5,8 :) разбежка непонятна конечно
    Емкость на 2.7 5.75 литра. Смешно звучит фраза
    но если дорого 5W-40 тоже можно лить!
    Если дорого, может лучше машину попроще купить?
    Ты так говоришь как-будто он w221 купил Изображение
    Так то и не жига какая, чтобы масло подешевле лить.
    засвирчал ролик натяжителя ремня навесного оборудования. на холостых оборотах слышно только. Стоит ли менять сразу и ремень? На сколько сложно заменить самому? Какого производителя цацок необходимо брать?
    а ты уверен, что это действительно ролик, а не ремень (ремень я брал Континенталь)? а по поводу замены ничего сложного там нет, можно и самому поменять.
    Изменено пользователем DimonB
    Повторю вопрос : как пользоваться страницой 2 и 3??
    я думал ты прикалываешься. "Страницы" как я назвал переключаются с помощью торцевой кнопки на стеклоочищители.
    А что там должно показывать? У меня там тупо 9ки или по нулям. Как включать ее я знаю, а как пользоваться нет. Как настраивать?
    Товарищь почитай мануал, или пишите в общей теме, а то детские вопросы задаете в серьезной теме.
    купил 2,7 ездил сам выберал, выгнал в последний момент почти до увеличения растоможки, выберал с компом, продавцы конечно оболдевали, но скажу честно пересмотрел 24 машины только 2 достойные были, в остальных очень много мелких ньюансов, заметил особенность в одной трети этих машин ляпали гидрокомпенсаторы. пока даволен наблюдаю за ней. расходы выше писали верные.часто встречалась проблема с кореекторами, датчиками давления в шинах(у меня он тоже присутствует), ну и клапана егр. знакомый литовец купил на разбор 2,7 придет с англии в конце месяца, так что пишите в личку будет возможность помогу
    нужна помощь в виде держателя сим карты
    держатель очень похож на держатиль сим карты 3д модема мтс
    ситбел/сифтранс тебе в помощь..цена не заоблачная для дилера, что то около 10 вечнозеленых
    Пользуюсь данным агрегатом уже 2 года, брал правда с пробегом в 107 000 (смотрел по серв. книге и у друга на Пежо пробивал), отъездил где-то 30000, доволен как слон (стучу по дереву), расход по городу в среднем около 10 литров, по трассе -6-7 литров, масла входит где-то 5,5 литров при замене из ремонтов менял обгонную муфту генератора (заклинило ее - нашел в Малиновке за 120 долларов), сайлентблок передний поменял за 30 баксов с работой на Сифе, 3-4 лампочки, ремонтировал датчик давления в шинах (довольно капризная штука, но полезная), и клима не работала, был радиатор прбит - ремонт с заправкой 100-ка ... По первой зиме заводилась не очень, т.е. до -10-13 ничего, а потом не с первого раза, перед второй зимой поменял топливный фильтр - стала заводиться с первого раза, довольно капризна к нашему топливу (зимой), время от времени вылазят мелкие глюки по датчикам (так, например, у меня появлялись ошибки на подвеску и на лампочку габаритов, кот. потом пропали, до сих пор выдает сообщение, что не работает задний левый тормозной фонарь, хотя он работает :)), вроде все. Колеса дорогие, производитель рекомендует только один размер, ну вроде по сайтам полазил еще 2 можно ставить, кто-нибудь может про это рассказать что-нибудь поконкретнее, кстати? Динамика сумашедшая, коробка отличная, двигатель тихий, м.б. немного жестковата подвеска, ну это дело субъективное... Что еще могу сказать, что не тырят зеркала, бампера, парктроники - как на Мерседесах и БМВ - по моему тоже плюс :), не очень нравится как работает датчик дождя (на 406 он получше был), навигация по Беларуси отстойная ну тут ничего поделать нельзя к сожалению, ну и как по мне печка получше могла бы греть, особенно в ноги (правда на 406 мне печка тоже не нравилась), это я с 220 Мерсом сравниваю и БМВ 39-й, вроде по эксплуатации все...
    30 тыс. за 2 года на дизеле-это экономия призрачная. На такие пробеги можно брать бенз 3.0
    это как же нужно ездить? обычно с кольцевой 11-11,5 литров, а у тебя по-ходу расход меньше чем по книжке :blink:
    В принципе, брал не ради экономии на солярке, а для комфортной езды... Да и все равно, прошлая машина была Пежо-406 2,0 Турбобензин, она кушала около 11-12 л, даже в сравнении с этим 607 выгоднее, а по уровню не сравнить. По компьютеру 2 отсечки по одной за 9999 км - расход 10, по другой за 1100 - 9,4 больше проверить не на чем особо... Расход в принципе, да с кольцевой, допускаю, что если на нее не выезжать, то будет больше, ну как-то в указанные пределы по компу укладываюсь...
    Заметил небольшое количество соляры возле правой форсунки на передней головке блока, Daiver както говорил, что может даже загореться. Если я правильно понял нужно поменять колечко на форсунке №16 на картинке . Еще подскажите, есть ли гемор при вытаскивании форсунок из блока.
    Изменено пользователем Bist
    Гы:) Видел я пару погорельцев таких. Но там проблема была в штуцерах обратки. В твоем случае - лучше все вычистить и посомтреть откуда именно течет.
    понял. спасибо.Если я правильно понял, то штуцера - это то , что крепиться скобой непосредственно к форсунке, а на них одеваются резиновые трубки? Если да, то что с ними делать, на existe новых не нашел. Изменено пользователем Bist
    понял. спасибо.
    Там проблема в износе резиновых трубок, т.к. они теряют эластичность и начинают пропускать соляру.... Короче - БЕДА... у меня загорелась из-за этого, ремонт встал в 3 штуки баксов...так что не оттягивайте и возите огнетушитель в салоне под рукой...
    Трубки эти копеешные, но мудреные...меняли на фирменной станции...
    подскажи, тебе меняли полностью все трубки или только резинки на самих штуцерах?
    у меня была проблема в резиновых трубках.... , дело в том, что трубки на штуцера надеваются на без хомутиков и держаться за счет эластичности самой резины...
    у меня подтекает по стыку пластиковова уголка(штуцера) и корпуса форсунки, сами трубки одеты плотно и не пропускают. на этих штуцерах стоят маленькие резиновые колечки, сейчас ищю такие же новые.
    помогите найти резиновые колечки. размеры: внешний диаметр 6,5мм, внутренний 3,5мм. Очень нужны.
    у меня кстати средний 9.4-9.5 :) город и совсем немного кольца
    кто менял, ГРМ в 2.7 , слышал вроде как хлопотно это?
    Ну хлопотно, и что?
    чего его менять...? У него ресурс 200 тыс... я с дури поменял, теперь лежит почти новый комплект с роликами...
    Так вроде по всем источникам замена ГРМ 80,000
    в 2.7 по книжке аж 160 или 180 тыс. точно не помню
    правую опору движка нужно снимать, а так стандартная процедура
    1
    Ну три болта открутить я думаю не составит труда
    ГРМ расчитан на 180 000, менял у себя не давно, тяжковато но ничего сложного в 9 начали в 15.00 закончили надо оккуратно с трубками термостата, с шлангами охлаждения ЕГР, на других машинах видел крошиться она как глина, спецы по пайке пласмассы сказали что перегорает она со временем, поэтому в жару снимал дикорацию с движка и чехлы на форсунки, ну хоть чтоб чуть чуть уменьшить температуру под капотом.
     Еще по поводу замены расходников, думаю будет полезно, а именно замена масла в акпп.Стоит Asin AM 6 всем известно, масло на нее подходит Mobil 3309.Знаю , что многие решили пойти по пути слесарей Пежо, которые то ли с переводом не дружат, толи ошибочно трактуют слова рекомендации по поводу того, что масло залито на весь срок эксплуатации...одно НО...на ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК эксплуатации. Если уж денег много , меняем вместе с новым гидроблоком  (гидроблок 1200-1300, фильтр около 50, масло около 100, работа около 100-300) и новое масло с фильтром, а если это дорого , то каждые 70-80 тыщ меняем масло.Поделюсь собственным опытомю.Пробег машины 169 000, поспрашивал у многих владельцев даже на этом форуме половину меняло половину нет.Как оказалось товарищ является сооучредителем сто , где один из видов работ АКПП и как ни странно граммотные мастера (как выяснилось) они и проконсультировали, что масло в коробке необходимо регламентно менять ( не разводили чисто как неграмотного, так как все таки товарищ владелец, соответсвенно сбить денег просто так никто не хотел) иначе даже если логично было бы , что коробка не обслуживается, нафига тогда заливные и сливные отверстия , когда коробка не обслуживается?Вопрос на переваривание.Ну да и ладно.что кто как думает.Поменял масло -сливается 2,5-2,7л(общий объем масла  около 8 л. в коробке),  оно коричневое, залил новое-красное.Проехал уже более 100 км.Вывод-намного плавнее переключается коробка-это факт.Посоветовали, поскольку коробка прошла 170 000 , заменить еще раз, так как после первой замены масло остается коричневым, после третьей-пятой( у кого какой пробег), приобретает уже практически красный цвет нового масла. Если кому координаты дать-обращайтесь лично чтобы не пиарить...
    Изменено пользователем MEXXX
    :blink: пробки сделаны, чтобы в случае ремонта (даже мелкого и не всегда самой коробки) не выкидывать коробку, а долить новое масло. Коробка для справки соеденена с двигателем, полуосями и т.д.Все остальное подтверждаю. Масло у себя тоже менял. Уверен, это продлит жизнь коробке.
    Привел пример не исходя из возможности какого то ремонта, а впринципе.Наличие отверстий заливки/сливки масла означает заведомо о возможности и необходимости  его смены-факт.Мне привели в пример только одну коробку автомат, в которой ни сливных ни заливных отверстий нет, соответсвенно и произвести замену масла без съема коробки нет возможности ( к сожалению как то не обратил внимание на название ее)
    [ Если кому координаты дать-обращайтесь лично чтобы не пиарить... Подскажи координаты мастеров, а то сам был в раздумьи менять или нет масло в коробке. Кстати сколько стоит замена и само масло (оно у них в наличии либо свое нужно)? заранее спасибо.
    В личку пиши
    В личку пиши
    мне вот что выдает "Пользователь MEXXX больше не может получать новые сообщения"
    Вот буквально на днях точно такая же проблема. Но саляры у меня вылило хорошо. Проблема оказалась банально в фиксирующей скобе, что рубку в разьеме держит! Трубку обратки - просто выдавливало. Скоба не держала. Я ее (скобу) поджал - теперь нормально.
    я все трубки поменял, у меня по трем форсункам подтекала соляра и поджатием скоб вопрос не решался. после замены трубок все ок.
    вот недавно приобрёл такой чудесный аппарат 2,7 hdi то, что пуля то это да, вот только работа аккп реально не удолетворяет, в верх переключается быстро, не знаю про какие задержки вы говорите, а вот в низ всё время передачу держит и обороты двигателя не очень хотят вниз идти, вот когда спорт ставишь то совсем другое дело и если ещё и амартеры в спорт, почти как купешка едет, я всё время на бмв ездил может просто придераюсь, но в бумере акпп на высоте, вот только цены и запчасти на эту машину, пежо , просто жесть!!!!!!!!Изображение
    народ, кто менял уплотнительные резинки на обратке. какие там должны быть размеры и где брали их? у меня сопливит малек
    Вот размеры
    Судя по итогу колечки так и не нашел.
    Стало периодически выскакивать антиполюшн на дисплее. На сифтрансе диагностика показала ошибку клапана ЕГР, мастер сказал, что он подклинивает и можно попробовать его (их вернее) почистить. Никто не делал данной процедуры?
    Изменено пользователем serega0644
    Вот размеры
    размеры примерные, находил похожие, но все равно сопливило по капле. не было возможности долго искать, боялся что загориться, поэтому поменял все трубки
    Я так думаю, в этой ветке должны высказываться люди, которые имеют опыт эксплуатации или обслуживания 2,7, а не те кто что то слышал.........
    Когда заезжаешь на наш сервис механики друг друга зовут посмотреть на навороченное двигло со словами ты видал когда нибудь такое??? Может быть мне с ней не повезло...но очень недоволен машинкой в основном из-за отсутствия понимающих спецов..., после замены гидротолкателей а их там аж 24...загорелся чек, все тока читают и руками разводят ошибка клапана ЕГР (а их там 2), на сей момент затянул ее в Минск... сказали электрика вроде в норме нужно тока снять и почистить механическую часть... 200енотов(за один) убил поставили и резюмировали нужно новый клапан, бу еще 220 енотов...жду резюме..и про БМВ 250D. двигатель гораздо проще и надежнее
    ребята с бюджетом в 16 тыс, я бы 607 даже не смотрел. Тем более автомат и дизель 2.7лучше взять БМВ трехлитровый, можно даже АКПП. мотор все хвалят - миллионник, коробки тоже надежные, механика вообще супер. размеры, комфорт сравнимы.
    согласен, что с бюджет в 16 тыс. на 607 с 2.7 маловат, но и рассматривать БМВ 2001-2004 г.в. с пробегом 300-500 тыс. км. в устаревшем 39 кузове по крайней мере неинтересно.
    отдам за 10 евриков... задолбала... 12 месяц 2006 года...
    Так кто ответит сколько в 2.7 литров масла и какое масло лучше лить??
    Масло TOTAL 5W-30, около 5.5 литра или TITAN 5W-30 PRO C2 но если дорого 5W-40 тоже можно лить!
    по мануалам от 5,25 до 5,8 без и с фильтром... на СТО пытались лечить что залили 7.5 литров... но я не повелся...
    Нужно скобку поджать и нормально вставить обратно... после сервиса 2 раза срывало обратку...пока сам нормально не поставил..
    Был на двух СТО на обоих сказали что есть 2 типа коробок... в одной нужно менять масло в другой оно обалденно дорогое но залито на всю жизнь автои не требует замены(у меня как раз и оказалось сие чудо)
    AM6 он и в африке AM6. я думаю они ничем не отличаются.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
